楼主: shaoqi
求助:一个沙斗翻转装置
发表于 2017-10-26 16:14:23 | 显示全部楼层
沙斗采用偏心平衡设计,靠重力复位
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:38:16 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2017-10-26 15:59
是不是可以考虑用抽水马桶的原理啊。
你说的是虹吸原理吗?这里好像用不了吧
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:38:58 | 显示全部楼层
chanyuyang 发表于 2017-10-26 16:14
沙斗采用偏心平衡设计,靠重力复位
我现在的这个就是这样考虑的
发表于 2017-10-26 19:10:39 | 显示全部楼层
没太看懂托盘部分的下落过程。
你托盘上的工件要是直接掉下去的话可以在底部做一个触发式的结构,就是一个卡扣。卡扣松开,沙斗翻转。沙子出来之后由于重量的变化,内部的弹簧复位沙斗,卡扣回位。
你要说清楚,托盘是如何下落,
发表于 2017-10-26 21:38:12 | 显示全部楼层
看你的要求沙斗不一定非要翻转倒沙,可以直接开孔漏下去啊。
 楼主| 发表于 2017-10-27 17:17:48 | 显示全部楼层
A小李 发表于 2017-10-26 19:10
没太看懂托盘部分的下落过程。
你托盘上的工件要是直接掉下去的话可以在底部做一个触发式的结构,就是一个 ...
托盘是从斜面辊子上滑下去的
 楼主| 发表于 2017-10-27 17:18:52 | 显示全部楼层
可以,但是要保证沙子覆盖到托盘上
发表于 2017-10-27 17:27:24 | 显示全部楼层
把托盘下落的轨迹设计好一点大概就在沙斗的下方,托盘落地触发开关可以是机械或者电器的,沙斗设计成挖煤机械用的那种。
发表于 2017-10-27 17:31:25 | 显示全部楼层
shaoqi 发表于 2017-10-26 17:38
我现在的这个就是这样考虑的
问题是沙斗里面还有沙子,沙子下落的过程沙斗的重量不好控制,这个偏心的位置也不好设计啊
发表于 2017-10-27 18:33:16 | 显示全部楼层
直接拿跟钢索从托盘侧,勾住沙斗,翻转,然后弹簧克服重力复位
GMT+8, 2024-11-25 17:41 , Processed in 0.056433 second(s), 15 queries , Gzip On.
