查看: 10744|回复: 17
轴承最小油膜厚度过小
发表于 2017-10-25 20:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计动压向心滑动轴承时,若发现最小油膜厚度不够大,在下列改进措施中,有限的是:A减小轴承的宽径比B增加供油量C减小相对间隙D换用粘度低的润滑油
& t/ g) M* `7 _+ ^1 [, b
发表于 2017-10-25 22:22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-10-25 23:35 编辑 0 s* {& S  t  i% J3 {7 _, ~, d) Y& A) E2 B
3 H- D9 y* n; t: W$ l, ?8 K
这个问题其实挺复杂的,选择题那我就选D 吧。; t! t2 T- I3 ^% q0 U+ Z* P& O# y
<我的理解是不够大还减小粘度,所以是错的>5 M; Y3 g1 x7 t
发表于 2017-10-25 23:12:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-25 22:22' r  j  p$ _- o$ K
4 V* l/ N3 `& @. z4 T
粘度越小,越难形成油膜。* B5 S; R( Z) Y' i; l
# Q6 z5 Z" ^8 J) I$ @
所以,你挑出了错误的答案: z6 F: z+ E% j! k: B( @/ o
好吧,A是错的,我看差了,应该是增大宽径比  发表于 2017-10-25 23:31
“有限的是”是什么意思?  发表于 2017-10-25 23:25
因为前三个在一定条件下都是可以的^_^  发表于 2017-10-25 23:23
发表于 2017-10-25 23:13:57 | 显示全部楼层
B 和 C里猜一个,我猜B
那就跟你选B吧  发表于 2017-10-25 23:33
发表于 2017-10-26 08:13:22 | 显示全部楼层
我选c吧
无论动,静压增加供油量对油膜厚度都能起到提升作用  发表于 2017-10-26 08:40
减小相对间隙有利于油膜建立,应该不是这里有限的是意思  发表于 2017-10-26 08:35
发表于 2017-10-26 08:28:25 | 显示全部楼层
A,C其实是一个意思,选B吧
发表于 2017-10-26 08:45:10 | 显示全部楼层
这是考题还是咨询啊?8 D1 a* ]9 R$ Y8 C2 r
啥叫有限?几个选项都很有限,不如降低载荷,或者更换油膜厚的。
 楼主| 发表于 2017-10-26 20:51:10 | 显示全部楼层
周震 发表于 2017-10-26 08:45, k. S8 P/ V7 D1 {
这是考题还是咨询啊?" C  D' e5 o6 ?9 [3 I& p# p1 r
2 I! O# `# F  W' _5 c' _; D$ l这是考题/ s" S9 s1 F4 h: E
 楼主| 发表于 2017-10-27 20:24:32 | 显示全部楼层
周震 发表于 2017-10-26 08:45& i! w8 F, V" B: }
这是考题还是咨询啊?( H& A% C7 X( _1 R/ j( S% i; z! o
- B3 t" v7 W- n/ h0 c" y4 b7 c9 d* x
有效,发错了,
. ^+ b2 B' r6 Z2 g" U0 E  s; G
 楼主| 发表于 2017-10-27 20:25:39 | 显示全部楼层
  m+ a# U( A# E9 n这个问题其实挺复杂的,选择题那我就选D 吧。
! k. u9 J2 m$ M  U
有效,发错了1 n& c- U. ]6 i& v, q& W
GMT+8, 2025-2-25 03:22 , Processed in 0.056879 second(s), 15 queries , Gzip On.
