查看: 2730|回复: 5
刀具加工问题
发表于 2017-10-25 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有能改进这种刀具的,所切的材质是单层铝箔(厚度相当两页A4纸),所要切下的矩形区域为145*85,被切的膜最初宽度为120mm的卷膜,两边有拉伸张紧(类似豆浆封口机切膜),要求尽可能四角直角过渡,尽可能无毛边,因为是做样机,暂时单件需求
2 B/ z5 K9 ?* T6 P
7 X8 V$ d. Y6 W  e8 \! U1 W' r
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:13:42 | 显示全部楼层
刀具从上竖直向下运动切下膜2 D! ~* E* `" n6 O6 M
发表于 2017-10-25 12:58:07 | 显示全部楼层
冲模满足不了要求吗?
 楼主| 发表于 2017-10-25 13:00:44 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-10-25 12:589 t0 _" W* }) {
冲模满足不了要求吗?
# N; D7 n" ^$ j7 M" B& t我不懂制造所以才问
发表于 2017-10-25 19:41:54 | 显示全部楼层
量大,可以考虑使用冲模的
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:45:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-25 19:41+ s" _7 R( x5 |: [9 \
量大,可以考虑使用冲模的
; x9 m# P) l2 ^
好的
1 V8 x8 ]+ m" k2 {! C* E1 l% h
GMT+8, 2025-2-22 12:22 , Processed in 0.055056 second(s), 16 queries , Gzip On.
