查看: 3241|回复: 7
当simulation的模拟结果和理论结算结果差了近30%的时候,你们怎么看?
发表于 2017-10-25 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是打开方式不对
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:41:16 | 显示全部楼层
板厚11.96对应135mpa才对
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:41:48 | 显示全部楼层
也许他这个理论计算公式就不严谨
发表于 2017-10-25 09:56:12 | 显示全部楼层
135是许用应力,是跟材料屈服极限强度和安全系数确定下来的。材质本身属性。" b0 ]1 p, p7 Z$ a$ F+ N* `1 a
simulation的模拟结果是模拟承受压力的情况分析出来的应力。应力分析是载荷的情况下才有的,根据受力不同而不同。与材质无关。
5 s  b& k/ P$ L7 c7 b# k- R(题外话:你的建模分析处理的结果也不会准)
2 H1 f4 @; U9 \0 P9 E7 u所以两个数值说的不是同一个概念,怎么会相同呢。
我重新模拟了下,以前用的是底面不可以移动,现在设置的是虚拟壁,同时应用对称的方法。这次最大应力的位置值和位置都变了,但是还有20%左右的差距(和理论值比较)  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:51
这样的。 135是许用应力,这个壁厚的理论计算是带入的135这个值。这样,我在用simulation模拟的时候,设置的是理论计算出来的壁厚,如果模拟正确的话,最大应力值也应该是135这个值啊  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:48
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:48:34 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-10-25 09:569 M4 o" n5 O) r# K2 s# v& S5 Z
. p4 l& T8 I$ S. w+ ?1 Qsimulation的模拟结果是模拟 ...
/ y# N6 a* s2 v5 D5 x' C( w8 a
这样的。
% Z5 G% V6 k8 P# r1 o' W. p135是许用应力,这个壁厚的理论计算是带入的135这个值。这样,我在用simulation模拟的时候,设置的是理论计算出来的壁厚,如果模拟正确的话,最大应力值也应该是135这个值啊7 _+ B: u  j7 d: l2 s
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:51:09 | 显示全部楼层
) ^% a7 h/ U7 W6 a6 k6 g  O135是许用应力,是跟材料屈服极限强度和安全系数确定下来的。材质本身属性。
; I! o; v& f; P; g9 Isimulation的模拟结果是模拟 ...
4 F9 x8 x2 B; o: l% J
发表于 2017-10-25 13:48:07 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-25 11:48
' U7 x5 Y7 i  m这样的。
4 J; }% J- W# z8 r  H135是许用应力,这个壁厚的理论计算是带入的135这个值。这样,我在用simulation模拟的时候,设 ...
3 J, F$ x& y4 E) U4 \8 i
你的意思是从书上公式计算出的壁厚,和压力值输入到软件,从而反推导出许用应力值是不是相符,真厉害,佩服。然而许用应力怎么来的,书上公式怎么来的,软件是怎样的算法,都不清楚,怎么知道这个实验验证方法是否正确呢?& O# Y$ @9 R  @# U6 t7 n4 p" @
4 v0 W, _! P' K+ d  u8 q- z
书上公式往往是为了简化计算而来的经验公式,并非经过严谨的推导而来,得出结果往往需要根据实际情况加上某些修正系数。
' R; s2 |" r8 z/ y8 r8 K% `. H你这逆推做法相当于,人家做了一件容器,你测量得知壁厚,和使用压力,反推它的材料的许用应力,结果会准确吗?1 U# r3 ~- `3 v- i$ k) S$ z
不是的 理论计算的时候带入就是135这个值和pc,然后得出的壁厚。我反过来做,使用壁厚和pc求出的值应该就是135这个数。。。。。当然会有点差距,正如您说的各种各样的原因。但我觉得这个30%差点有点大  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:10
 楼主| 发表于 2017-10-25 14:10:38 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-10-25 13:48
; |. R8 P  `! D1 i, B& m你的意思是从书上公式计算出的壁厚,和压力值输入到软件,从而反推导出许用应力值是不是相符,真厉害,佩 ...
% k( A' y5 S0 H; F% ?不是的) }+ o& R3 S: [% k3 L' z2 H; U" P. E
理论计算的时候带入就是135这个值和pc,然后得出的壁厚。我反过来做,使用壁厚和pc求出的值应该就是135这个数。。。。。当然会有点差距,正如您说的各种各样的原因。但我觉得这个30%差点有点大5 U: H( ]$ p, p9 N# O
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.065374 second(s), 17 queries , Gzip On.
