查看: 7070|回复: 16
新手上路,求教一个机械结构的问题
发表于 2017-10-24 18:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是小弟用 CDR9 画的,可能不是很清晰。 主要部件是工具夹,导轨。 具体机械动作依次为。夹具升起  导轨前进到另外一端 夹具放平  这样 就完成了材料的180度翻转,这个机构是在两条传送带之间 这样板材翻转以后就可以重新回到 传送带上面。如果板材过软 或者过长都可以通过增加 机构同步工作来达到翻转的目的。如果板材有特别要求还可以在夹具上安装可伸缩的气动吸盘。
- f# |0 ~( v1 R8 n& X但是小弟是外行,对机械的设计和运转一点都不懂。有没哪位懂行的帮忙指点一下 ,。# r% {* J( H" F$ B* @! w% \
如果有做机械加工的朋友能帮我做出来的也可以留下联系方式。3 g& R! \. z. x, U1 C& N
5 _. J9 t! \! h) T8 ^7 P" q) [
, N8 O8 c% i9 |* x+ M6 s
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-10-24 20:24:32 | 显示全部楼层
楼主需要机械加工做什么部分的工作呢
发表于 2017-10-24 21:09:24 | 显示全部楼层
两条传送带之间有个翻转机构,可以将工件翻转180°,是这个意思不?
发表于 2017-10-24 21:22:56 | 显示全部楼层
这两组动作需要分几个气缸来完成了
发表于 2017-10-24 21:54:00 | 显示全部楼层
淘宝搜索翻板机什么都能买到
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:34:28 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答。我想做的是简易一些的 ,因为我们的产品并不重、5KG而已,网上的那些翻转机都是重型的 。翻转的部分我设计的是用 齿轮来控制。不然的话速度太快会对产品造成一定得冲击力。损坏产品。至于水平的传动,我想了很久。用气动的话,行程太远了 ,应该有难度。一个单向的行程就有1.5米。还要来回运动。整个好像不简单。
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:36:23 | 显示全部楼层
shaftar 发表于 2017-10-24 21:54: W' R- U6 v' j( r& l9 H, M
淘宝搜索翻板机什么都能买到
% F6 N5 @1 z! C' g0 B1 E( U% b我上淘宝搜索过了 ,翻板机和翻转机都没有 ,在阿里巴巴上有 ,但是都是重型的。我想要轻量级的,造价低的。1 t% u7 v( b, E
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:38:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-24 21:09( ?* _, S& q0 e# T4 A1 j! K1 O9 S" g
: |  w" z/ L+ u9 c
对的 ,我现在就是考虑用什么做传动的好。如果是电机+皮带 这样的话速度就太慢了。如果是气动,那么行程又太大。因为一个单向的行程就有1.5米。  z+ ?  Z4 A% {5 p5 ]5 C' G. B
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:40:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-24 20:24
! K$ P, [+ F& G9 Y5 e+ }! n* U3 ?楼主需要机械加工做什么部分的工作呢
/ S+ a' Z6 [3 g; P8 z+ k
我脑袋里面只有想法。整个机构的机械细节我完全不懂。要是有懂机加工的帮我整个做出来就最好了。1 }) N$ s5 _) G4 b6 T3 Y
发表于 2017-10-25 12:23:21 | 显示全部楼层
A小李 发表于 2017-10-25 09:40
, f, D& [* c# V# Z$ L% c! L' B我脑袋里面只有想法。整个机构的机械细节我完全不懂。要是有懂机加工的帮我整个做出来就最好了。
/ S$ T" l6 |: R# j0 J' Z8 B! J8 s出个图,有空可以帮你参考一下
! G" ^; p. W% T! E) K7 f
GMT+8, 2025-2-23 12:36 , Processed in 0.062175 second(s), 16 queries , Gzip On.
