查看: 4862|回复: 4
选用非金属型微型泵需要注意的几大因素
发表于 2017-10-24 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于非金属微型泵在耐腐蚀、磨蚀,以及价格方面有很强的竞争性,因此其在工业生产中的应用不断增加。选用非金属微型泵应考虑以下几大因素:
    1、力学性能
    泵承压部件必须能承受运行工况下的载荷或应力,如果把金属泵的设计简单地应用到非金属部件的设计中,则部件很可能失效。非金属泵在短接管区或轴承箱处过大应力可能引起泵壳发生蠕变,结果引起部件变形或弯曲以及不良对中。解决这个问题的办法是计算非金属部件上的应力水平,并在许用应力范围内进行设计。
    2、耐腐蚀和耐磨性能
    非金属材料的耐腐蚀性能一般优于同价位的金属材料。
    金属材料的磨粒磨损是由金属表面的氧化物保护层不断地脱落造成的,非金属材料不需要保护层,因此可以较好的抵抗不太严重的磨损。非金属中磨性好的材料有工业陶瓷、耐磨橡胶和超高分子聚乙烯等。
    3、温度
    非金属材料的耐温性能远低于金属材料。和金属一样,非金属随着温度的升高,力学性能随之下降。
    4、重量与隔热性能
    与金属泵相比,非金属泵的重量轻,便于安装和维修。此外非金属材料是一种天然的绝热体,无需在泵体上包覆保温材料。
    5、耐燃性
    在剧烈燃烧的火中,热塑性材料会融化、燃烧,热固性非金属会变成碳和灰。为防止非金属材料燃烧,可以考虑添加阻燃剂。此外海霖微型泵厂家提醒用户,在收到产品时应被告知在材料遇火燃烧时,是否会出现毒性烟雾。
8 i; V0 {  s8 M; M
发表于 2017-10-24 17:23:28 | 显示全部楼层
haodongxi好东西  学一下
发表于 2017-10-24 20:09:26 | 显示全部楼层
非金属泵还能应用到这么恶劣的环境中,着实厉害
发表于 2017-10-24 20:30:38 | 显示全部楼层
非金属型微型泵在恶劣的工作环境也能工作
发表于 2017-10-24 21:33:18 | 显示全部楼层
微型泵现在的市场越来越大了,关键还是质量和精度。
GMT+8, 2025-4-5 07:07 , Processed in 0.052326 second(s), 14 queries , Gzip On.
