查看: 10186|回复: 22
加工求助:如何使铝件表面非常光滑?
发表于 2017-10-24 12:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
/ [5 `/ v7 V0 z# w0 E7 B                    图示为铝件6061,客户给的样品要求加工一模一样的,但是我不知道如何表面处理和样品一样?求指教!
0 F" I' L/ T- r$ O- n5 ^                     客户要求铝件表面非常光滑!# K! J; f5 H+ ~( r* u- }! E/ H- a
0 q0 N: y/ A7 p1 m5 p- k/ J
+ E: [& M! a! j0 q. _4 a
, ?. \* c9 I2 V7 y2 ?
/ m/ D: Y7 G4 r% _+ D  P9 w8 P+ W9 d$ o
! U3 `0 |. U) F1 J- ]$ X. C" {
0 |" {8 I9 `) z! b8 K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-10-24 12:33:54 | 显示全部楼层
抛光氧化
发表于 2017-10-24 12:44:01 | 显示全部楼层
光滑?! O' m! _/ b  }
要求表面粗糙度有多少?
 楼主| 发表于 2017-10-24 12:49:41 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2017-10-24 12:44
+ U, u/ M- j, h% r3 R% z; p+ h光滑?4 L' g9 E- g& E2 B% l  _, |
要求表面粗糙度有多少?
, W( }. k! f$ i* q- y至少是0.08 越光滑越好!2 a) |  |, o* s+ x
 楼主| 发表于 2017-10-24 12:52:04 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2017-10-24 12:336 I  @9 Z5 k1 A' b# y9 g
抛光氧化
) y6 j& f; B/ m. h; b这样的工艺,粗糙度一般是多少?
发表于 2017-10-24 13:14:00 | 显示全部楼层
表面做了阳极氧化,看不太出来?
发表于 2017-10-24 13:16:05 | 显示全部楼层
抛光后镜面也可以,看你们的要求了
发表于 2017-10-24 13:53:32 | 显示全部楼层
加工方面,数控车就可以达到0.8,这个就不行吗?如果不行的话,加工可以采用镜面加工的新工艺,可以达到0.004,
发表于 2017-10-24 14:19:23 | 显示全部楼层
喷了铁氟龙?
发表于 2017-10-24 15:39:34 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2017-10-24 14:194 r+ ~' J, ?% w% d3 _3 m
喷了铁氟龙?
* G' g3 j" P% A& [; d: p
正解6 w) R6 K6 Z! h1 c6 j% ^2 G5 Y7 M( u
GMT+8, 2025-2-24 10:33 , Processed in 0.068395 second(s), 19 queries , Gzip On.
