Toolbox是个好东西,不过很多时候用起来不是那么开心,比如在材料明细表里没有个“标准”的名称这种……/ v# n) N4 D7 e' n9 F; Q
其实这些都是可以解决的,比如一条条手动添加什么的(分享这种办法会被人活活打死的吧). T% T5 }, q4 F6 b( D
咳咳,真正的办法是接触Excel这个可以“批量处理任务”的桥梁,话不多说,还是一贯的一图(其实是一堆图)搞定:
; Y8 @3 T: ?1 \( u- H, }+ `% q4 M7 L' k3 d |
1、在toolbox的配置界面,我们可以添加自定义属性,比如【名称】,如果用量少的真心可以手动添加几个就好了。% R* v5 [- H% x2 O8 k
* c- \7 W/ T: f6 |4 E* N! w
3 s' {( u7 m: t1 }
2、想批量添加可以这样:(录屏有点小问题,此时选的是输出数据)/ ?, h/ C' d& V9 g; n
; z2 ?/ ^: _$ R# M
3、然后打开excel表格,会有出错提示,无视掉,选【是】。已经可以看到多出的【名称】列8 Q j2 p# N1 l) C+ R4 I
0 z. _* q) f. m: V5 \$ C! W4 X2 [4、因为此excel文件是没有微软认证的(也就是前面出现的出错提示),所以在后续操作之前,先另存一下,97-2003格式即可。
& Y* |0 `" o( _: ~( K
; u1 z6 T2 K, N. H- q5、当当当(敲黑板),注意,下面是重点,考试必考的!在名称列,第一行有效数据的单元格内输入下面的公式:
9 @) x) x" ~! _% N0 Q(注:O-ring 可以随便写什么,后面的E6对应的是表格中的【规格】)
( q6 U$ B1 g. a* m) P- b1 d# u" n$ N/ u, K" F# p& f
6、Excel最神奇的用法就是可以拖拽、拖拽、拖拽……重要的事情说三遍:
- r2 v2 e5 G$ ?
2 s" e- Q: _2 I8 n2 w7 U# P7、拖拽之后的效果是这样婶儿滴:4 n) e# j9 Q3 h: U7 d2 p
9 d1 c' W3 r1 \6 }, D
8、然后把数据在鼓捣回来就行了:(录屏软件问题,此时选中的是输入数据)
6 I# \8 d; Y" M) y2 ~
9 e: ?9 ^; x% l7 J* M
+ L9 u9 U* h$ F y5 `7 \/ W0 O后记:有了Excel帮忙,配置toolbox事半功倍了有木有。悄悄地说,还有更好的办法,就是找个已经配置好的toolbox,直接克隆过来!
/ Q; D: {' e6 \, e
7 X& ]" |# \) J l. j2 C
; Y& R* r7 v' E% r# `* d) {- j |
