楼主: 月黑风高夜
偏心球轴承内外圈分离
发表于 2017-10-25 11:28:58 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 10:18
+ n, j0 H9 ?4 ]3 B6 Q7 M8 _' T6 T加不加轴承的不同点主要是在与其摩擦力,不加轴承属于滑动摩擦,加轴承属于滚动摩擦,差距不止是几倍的关 ...
# H# L' n  N' H, B- `1 B. N
学习了。坐等大神吧。
$ |  o0 p% f' o9 Q* I$ k
发表于 2017-10-25 11:39:54 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 10:210 h7 Z* d+ v3 d& G) R3 U
方法是好方法,一方面可以增大润滑,一方面可以带走热量,但是空间不足
8 G( O, Y9 E2 Z" V& _( s5 S
还有一个补救方法,可能不太行,毕竟轴承主要问题是高速带来热量。- c: [( Q2 B* T; V/ P9 s7 @$ u; Q
我意思直接用大一点的轴承外径宽度大致与球体的尺寸相同,然后将轴承外圈车成球状,或者磨成球状,这个加工有点难度,或者你找家轴承厂家帮你定做,这样的轴承滚珠可以放大一点,结构更紧凑,不用担心外圈耐磨性能,毕竟是轴承钢硬度挺高。! l( n: G* `: C8 b' B: K) a3 \9 O* s
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:45:40 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-10-25 11:392 d1 P0 \# n  Y1 x. c2 E" C
还有一个补救方法,可能不太行,毕竟轴承主要问题是高速带来热量。! b, ^& q0 v% M% C: j" W$ L1 ?
我意思直接用大一点的轴承外径宽度大 ...
/ [) W$ y  o7 K9 B! [! q黄工,想法是挺高的,但是从成本角度考虑,定做轴承的可能型不大,但是考虑过购买标准的外球面轴承,只是没有合适的规格,目前考虑是一下两种角度去修改:2 ]7 Z8 i. ~3 m5 ~3 a
1、减小钢球自身的间隙,目的减小运动时自身产生的撞击2 c, v, G2 F4 G0 L5 I
2、选载荷更大的轴承,扩大产品整体尺寸(下策)
, |$ Y4 c8 B' _
发表于 2017-10-25 13:11:18 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 11:45
1 s  H! c5 y- e- X# z9 M黄工,想法是挺高的,但是从成本角度考虑,定做轴承的可能型不大,但是考虑过购买标准的外球面轴承,只是 ...
8 c+ u0 T+ R: j: ^
用普通轴承加工可以试试,毕竟打样,数控车,夹紧外圈,车完细砂纸打磨。
, g3 M5 l9 |/ a5 Q- H2 s改结构的话,轴承不要做在球体内部,球体做实心轴,注意重心在旋转轴处,保持旋转平衡即可。个人遇见' s3 ?; d; g$ }, T6 d
  V! B# d, q1 I3 b3 D
发表于 2017-10-26 09:15:06 | 显示全部楼层
建议将滚动轴承改成滑动轴承。再从材料、热处理、散热等方面考虑。
发表于 2017-10-26 11:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-27 08:03:15 | 显示全部楼层
用电磨头改造的电动工具吧,这个结构不合适,注定寿命短。改结构!
 楼主| 发表于 2017-10-28 09:33:33 | 显示全部楼层
拓普机械 发表于 2017-10-27 08:03& t- V* o" N; v
5 z) t. H7 r8 B+ P并不是,而且这个结构也不是首创,是有先例的,只是细节方面没有处理好1 A3 n. }  s8 `7 h7 D5 C
 楼主| 发表于 2017-10-28 09:38:24 | 显示全部楼层
chanyuyang 发表于 2017-10-26 09:15
" L; _8 h6 H" s) R建议将滚动轴承改成滑动轴承。再从材料、热处理、散热等方面考虑。
* H- D! Y+ t8 ]9 Y- q: B谢谢,您提的方向我们会考虑的
- R- b' F/ c; C4 G- r3 U4 P6 C滑动轴承没有合适的规格,考虑用铍青铜机加工代替试试,
! k3 T* N) o4 i% I因为现在主要损坏只有轴承,我们考虑的角度1、受力分析,力的大小载荷是否超过负载2、计算尺寸链,减小间隙带来的撞击3、跟换轴承提高轴承自身载荷1 d8 y7 w& ]: v9 y
 楼主| 发表于 2017-10-28 09:39:13 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-10-25 13:11
. y, e6 R6 M- r( L用普通轴承加工可以试试,毕竟打样,数控车,夹紧外圈,车完细砂纸打磨。
) U" Y0 P' r: U+ Y5 J; t  a8 x" Y! J7 B改结构的话,轴承不要做在球体 ...
; b0 H+ s3 k9 y" X4 D" ]+ `
黄工 好想法,我会去考虑的  谢谢) m3 u" i/ |8 Q4 t  V
GMT+8, 2024-12-21 03:48 , Processed in 0.050198 second(s), 14 queries , Gzip On.
