楼主: 月黑风高夜
偏心球轴承内外圈分离
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:22:03 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-10-25 09:084 @: _8 }: w1 G# a
看你的结构应该是轴转动,外支撑轴座不转动,可否将万向节固定在外支撑上,是否可以避免高速转动的情况下 ...
2 F3 S4 d' J3 y* a; a4 e1 j
大神能否说细一些,未能理解所说结构
( i; R! Z+ m! _) K# U
发表于 2017-10-25 09:41:05 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 09:13
) |. ?* q2 M1 @  ?只用钢球的话发热太大了,因为本产品是要手持使用的,根据Q=f*s可预估产生的热量手是无法握持的
% X6 i$ F; X! j& {
看你这情况,这东西不会是往复锯吧。你这热量计算公式可以详细说下吗?不懂啊 f是啥 s是啥啊。你这么说我有点不明白,是说轴承就是为了隔热吗?/ y% ~0 r' {8 S: [1 w
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:45:14 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2017-10-25 09:41
) k) j* A% Y$ L% x+ {看你这情况,这东西不会是往复锯吧。你这热量计算公式可以详细说下吗?不懂啊 f是啥 s是啥啊。你这么说我 ...
; O9 ^! S- S5 |$ a, t* V1 }是往复锯,f是摩擦力,s是位移,可以预估工作时间内所产生的热量,兄台是做什么的?是否可以共同交流,共同进步?6 Q* k: z" r8 k6 S% Z9 I" }+ _
发表于 2017-10-25 10:01:26 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 09:45
+ @- p. ^2 J+ }( W( e8 m是往复锯,f是摩擦力,s是位移,可以预估工作时间内所产生的热量,兄台是做什么的?是否可以共 ...
" ^8 c) \7 E8 b9 D& D  v
还真是啊。那你太列害了。我是做非标自动化的。从你公式上来看看不出为什么一定要加轴承啊。而且按我的想法你加轴承应该还增加了发热量。不加的话只有球体和拔叉摩擦,加了的话轴承内部也有摩擦。不过你们这个也不好打样实验全靠计算。我也就是外行的一些想法,你们内行的门道不知道。
4 r1 X" E8 ~  D3 \$ u# r5 d$ T
发表于 2017-10-25 10:18:43 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-24 17:278 |& K1 h# x& T2 _0 M: K# z% E9 C
这样的方式,使用几次后润滑油不久会被甩没了吗?该产品没有条件一直浸在油里
9 e; y6 }  b3 c其实我意思是使用高速轴承润滑油浸泡后,再安装上去,不是工作时候浸泡。或者如果工作环境不是特别大灰尘的话想办法接一条油管,喷油试试看。
+ Y8 f7 I7 C4 m( O/ `7 i! b* m
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:18:43 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2017-10-25 10:01
! d: k' N" n- U) k& ^6 f还真是啊。那你太列害了。我是做非标自动化的。从你公式上来看看不出为什么一定要加轴承啊。而且按我的想 ...
- \, M4 {7 t2 E" K; r+ I0 I
加不加轴承的不同点主要是在与其摩擦力,不加轴承属于滑动摩擦,加轴承属于滚动摩擦,差距不止是几倍的关系,关于打样也是可以的,但目前没有想到比刚好的方案2 U" L8 b1 y' a& X7 Z2 r
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:21:55 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-10-25 10:18
) M% B. @& T: ]其实我意思是使用高速轴承润滑油浸泡后,再安装上去,不是工作时候浸泡。或者如果工作环境不是特别大灰尘 ...
! F* h! C+ t# J/ V
方法是好方法,一方面可以增大润滑,一方面可以带走热量,但是空间不足/ L& D7 m  n( B
发表于 2017-10-25 10:48:03 | 显示全部楼层
有间隙,受力又比较复杂,震动大,想办法吧轴承预紧,轴承上的轮子也要顶紧
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:49:55 | 显示全部楼层
alas99 发表于 2017-10-25 10:48
( s/ L4 s0 Y* B6 f有间隙,受力又比较复杂,震动大,想办法吧轴承预紧,轴承上的轮子也要顶紧
6 e) c9 c" j' D' b* R! E
正解,间隙是一个很大的原因,但是只调整间隙就去打样,把握不是很大,是否还有其它可以改善的呢?! |' G: ?: \1 k7 }3 I$ h  j$ X1 _
% z! N9 F- l$ t5 Q% Z- n
发表于 2017-10-25 10:58:34 | 显示全部楼层
月黑风高夜 发表于 2017-10-25 10:49: c9 w# ]4 b  l7 |9 |( B& b
2 [$ e4 p# Z; p2 R' E$ }再深入的就不懂了,或许和轮子拨叉的曲线有关系
GMT+8, 2025-2-25 03:38 , Processed in 0.056316 second(s), 13 queries , Gzip On.
