楼主: 非标男
PCB板冲裁后卸料力较大,怎么改善?
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:12:28 | 显示全部楼层
机床精钢 发表于 2017-10-24 22:40
负冲解决方案
t.880088.360wd.pw
什么也没搜到!
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:12:51 | 显示全部楼层
负冲解决方案
t.880088.360wd.pw
什么也没搜到
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:16:49 | 显示全部楼层
一剑青龙 发表于 2017-10-25 06:32
专业,PCB板层中间还有很多线路,变形有可能引起断裂,电主轴分割的设备PCB厂里叫成型机,往往是一台设备 ...
说的是铣切吗?如果是,粉尘是避免不了的,环境有限制。
发表于 2017-10-25 14:09:42 | 显示全部楼层
楼主的裁切工艺是标准的PCB板的其中一种工序,关键是楼主没将卸料板放在刀口旁,且因为有器件了,所以这卸料板宽度有个一毫米就可以了,不会发生干涉的。楼主可到专业的PCB板厂看下就可
 楼主| 发表于 2017-10-25 17:45:44 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-10-25 14:09
楼主的裁切工艺是标准的PCB板的其中一种工序,关键是楼主没将卸料板放在刀口旁,且因为有器件了,所以这卸 ...
放在刀口卸料力最小,且接触到PCB基板,高度一致。但剪切的PCB板较小,元器件到刀口的距离最小只有0.6mm。目前一根卸料块,但产品表面有电子元器件,高度不一致,卸料块在下压到最低点时,很大部分的压力都集中在最高的电子元器件上了。
 楼主| 发表于 2017-10-25 18:06:19 | 显示全部楼层
我想了下,可以做一个卸料块,接触面尽可能靠近刀口来试一试实际效果!这样就不存在压伤电子元器件风险了。
发表于 2017-10-25 18:48:08 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-10-25 17:45
放在刀口卸料力最小,且接触到PCB基板,高度一致。但剪切的PCB板较小,元器件到刀口的距离最小只有0.6mm ...
卸料块可以做成比如最薄处0.5,其他厚点的,过了元器件高度就是大平面。这是硬的卸料块。
也可看实际情况做成软的比如聚氨酯的,形状对应元器件的可受力形状,也可,但主要近刀口处受力都是要点。
 楼主| 发表于 2017-10-26 10:39:48 | 显示全部楼层
也可看实际情 ...
恩。好的。在此表示感谢.
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:42:53 | 显示全部楼层
也可看实际情 ...
卸料块已经安装了进行验证,效果不错,材料采用的是pom。
发表于 2017-11-2 18:42:14 | 显示全部楼层
OK,方便的话贴张图看看
GMT+8, 2025-1-9 10:13 , Processed in 0.054183 second(s), 15 queries , Gzip On.
