查看: 2485|回复: 10
双尺寸公差的标注问题
发表于 2017-10-23 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图吧。CAD里标注很灵活,可以把槽宽度及直径公差一并标注上,国标中也允许这种标注方法,那么,在SW里面,怎么实现?
' a- G0 j6 p4 G/ n: m/ K
1 k- L8 A! N7 p8 N, t. k" O2 X  `1 L3 {# P4 |; {+ P( ?
发表于 2017-10-23 22:37:42 | 显示全部楼层
手动输入?
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:56:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-23 22:37# L  A9 ^( z3 D- }7 a
手动输入?
+ I; I  M4 k) @* y; t7 A0 X
怎么输?貌似SW没有特殊字符来直接输入公差哟。( t+ j1 p, l* X, m% S
: ^/ ~, D2 x6 w- i( o
不防动手一试$ O, b9 `8 s; k8 V  c
人家不是打个问号吗,人家没用肯定语气  发表于 2017-10-25 14:50
发表于 2017-10-24 06:02:30 | 显示全部楼层
可以手动试试,
发表于 2017-10-24 08:35:36 | 显示全部楼层
我觉得CAD是最好用的标注软件了。
CAD是最烂的软件,没有之一  发表于 2017-10-25 14:51
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:21:42 | 显示全部楼层
8 ^( _: R! L+ l, q. p如图所示。。。1 A' m8 K) N& U* H- C0 {
发表于 2017-10-25 14:54:35 | 显示全部楼层
应该说原来的标注是极其错误的,是当时落后的历史条件形成的,既然是当时的历史条件下形成的,理应抛弃。
; [, @6 Z8 S0 W* d/ I, ~: QSolidWorks的工程图标注是针对实体的标注,既然如此,显然应该只标注一个尺寸。8 i. M% a0 i* Z7 Y8 l# ]" o
本身实体草图中标注好尺寸,在工程图中自动标注即可,没有任何必要在工程图中手工标注。更何况现在又新增了MBD
发表于 2017-10-25 14:54:55 | 显示全部楼层
6 u  y* ~! a) A1 }5 pSolidWorks的工程图标注是针对实体的标注,既然如此,显然应该只标注一个尺寸。
, k' T; K" Q! v: Z$ ], C' D  w本身实体草图中标注好尺寸,在工程图中自动标注即可,没有任何必要在工程图中手工标注。更何况现在又新增了MBD
 楼主| 发表于 2017-10-25 15:05:37 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-10-25 14:54/ z% N4 j8 Q& A) f- i* I# w6 c$ h+ G
应该说原来的标注是极其错误的,是当时落后的历史条件形成的,既然是当时的历史条件下形成的,理应抛弃。. k' v/ m5 N& d$ l& R
/ D; f6 R- ^6 F/ a# E) J8 H* u
存在的,即合理的。
' j: T) }* d5 k, q% p% a这种标注,在国标中是存在的,也就是有它合理的地方。
& Y; [, U  N% E; q% e/ t; U我就问能不能而已,能就讲出方法来。话说我自已也找到方法了。# q6 ]& p5 B6 S/ U
GMT+8, 2024-11-24 02:32 , Processed in 0.059492 second(s), 19 queries , Gzip On.
