楼主: tomback
求助:盛放液体不漏的间隙
 楼主| 发表于 2017-10-25 12:50:55 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-10-25 11:23
8 l( I3 Q0 C/ |: M, X4 |估计纳米级的间隙吧
* v* @: o8 U" k; x+ J- U, p% _. A
纳米级的间隙加工太有难度,工匠精神都不够,得巨匠精神!& e" j6 s: n4 J7 r) R+ r( C
 楼主| 发表于 2017-10-25 12:56:04 | 显示全部楼层
感谢各位版友的意见,我初步考虑了一下,先用常规加工方式,做平整度平面度处理,先测试下。% w, n8 }) q( C: Z0 q7 u
然后综合各位版友的意见,看能不能从材料方面突破,直接这个缝隙设计成防水透气膜。已有思路,感谢各位。
发表于 2017-10-25 13:15:03 | 显示全部楼层
不懂!只要有缝隙就会漏吧!期待楼主的结果!
发表于 2017-10-25 15:11:27 | 显示全部楼层
可以参考机械密封中的平面密封,都是镜面而且要有预紧力。这个圆筒估计无法实现,有一个办法就是底边为圆锥形,可选模式锥度。这样装起来就可以是0间隙。不漏。接触面必须非常光滑,要研磨。
发表于 2017-10-25 15:21:53 | 显示全部楼层
这个和毛细现象有关。液体对固体材料的亲和能力,以及液体的分子基团,以及液体之间的范德法力有力有关。还有液体的流动性就说粘性有关。。。
发表于 2017-10-25 17:05:45 | 显示全部楼层
硬碰硬都多半会漏油,你这还有间隙很难达到
发表于 2017-10-25 19:23:52 | 显示全部楼层
下方水银密封~~~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-25 20:29:40 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-10-26 09:08:51 | 显示全部楼层
这个不能直接在两遍加上密封圈
发表于 2017-10-26 13:01:42 | 显示全部楼层
估计是想做液压缸
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.052932 second(s), 15 queries , Gzip On.
