楼主: lesens
如何用钣金折出来一个矩形的空心管
发表于 2017-10-25 16:27:27 | 显示全部楼层
用方管就解决了啊
发表于 2017-10-25 22:46:59 | 显示全部楼层
在不考虑成本的情况下,可以做出来,有一种刀具是窗口型的,专门用来折弯封闭钣金件。不过估计你们及你们的供应商都没有。
发表于 2017-10-26 08:38:51 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-10-23 16:09* `; l( b6 b" e2 t. s  |: H# R
这图纸给车间,不得让人从楼上揪下来,拉到现场开批斗会啊
+ `7 e! \( ^% |, P! p% U虽说滚压成型可以做到,可你要明白,本公司 ...
0 W- ]3 Y3 b+ @0 ]: w
不懂装懂,只是做空心管的话,明显可以折出符合要求的工件 7 P2 S! T* h- U$ N
发表于 2017-10-26 11:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-26 12:27:40 | 显示全部楼层
长度不长的话,估计可以用萨瓦尼尼的折弯加工中心试下,有“可能”折出来
发表于 2017-10-26 13:46:00 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-10-26 08:38
  t& G9 B# ]- f  e8 c, Y. t# O不懂装懂,只是做空心管的话,明显可以折出符合要求的工件
7 i( p* j3 B/ t2 U/ {6 _你说能你倒说说怎么做啊,就折弯超过300MM或更长想做封闭别想了,别说你折弯再压成型
7 h3 _: Q7 {$ D" i
300你指的是截面的高度,还是长度? 反正楼主贴的尺寸要折出来一点问题都没有,不懂的话,去看看人家做门的,门腿是怎么折出来的。  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:50
发表于 2017-10-26 13:50:42 | 显示全部楼层
yuanhuixue 发表于 2017-10-26 13:466 p+ F  H: E9 J! _/ B( t$ o% A6 W
3 b5 `* e% [$ m2 D300你指的是截面的高度,还是长度? 反正楼主贴的尺寸要折出来一点问题都没有,不懂的话,去看看人家做门的,门腿是怎么折出来的。& t* \0 Z$ K  h+ V2 Q6 c" j
发表于 2017-10-26 13:53:22 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-10-26 13:50- p$ T( e1 Q7 \1 F7 q" ]+ w
300你指的是截面的高度,还是长度? 反正楼主贴的尺寸要折出来一点问题都没有,不懂的话,去看看人家做门 ...
3 k9 R- _& D' g- {* e! X" z做门框是压出来的,人家问的是折弯机,哥哥,你见过折弯机吗$ j7 T. c% S" ~% ^
这个是带封边的门腿,这些门腿的就是折出来的。我见过压力2000吨的折弯机,工作台比人还高。  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:04
发表于 2017-10-26 14:04:13 | 显示全部楼层
yuanhuixue 发表于 2017-10-26 13:53# ~, O- a3 c+ d# P; f& R/ O' j
, K0 j8 s& q& A6 \+ U这个是带封边的门腿,这些门腿的就是折出来的。我见过压力2000吨的折弯机,工作台比人还高。7 J) v" r/ [9 k4 B3 Z
发表于 2017-10-26 17:02:36 | 显示全部楼层
6666
GMT+8, 2025-3-12 09:11 , Processed in 0.056358 second(s), 14 queries , Gzip On.
