查看: 11372|回复: 36
如何用钣金折出来一个矩形的空心管
发表于 2017-10-23 15:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图所示,如何用钣金折出来一个矩形的空心管?大致的工艺步骤是什么样的?另外,假如板厚2.5mm,高度125mm  宽度最小能到多少呢?
0 T6 G5 m( g1 r, L7 f0 ~, }$ T. n, V  ?, S
7 S/ E5 c, T3 o- w, n
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-10-23 15:12:13 | 显示全部楼层
量大型号单一用冷弯成型机,量小品种多用开槽机+折弯机
 楼主| 发表于 2017-10-23 15:15:55 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-10-23 15:12+ A/ b* v. [, R3 C0 P* `
1 E. u3 B) j$ q+ X8 I" }开槽机是什么作用呢?大概的工艺过程是什么样的?先折哪边再折哪边呢?谢大神了,能否说的详细一点?; C. a' R. u. r
开槽机就是在折弯处先切个槽,易于折弯,不过会导致直角处强度降低,最后折弯开口处要留模具宽度,最后用收口机,调整好尺寸之后,要焊起来。一般开槽是为了直角处美观,多用于装饰材料。  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:13
发表于 2017-10-23 15:58:54 | 显示全部楼层
我也想知道,折弯机怎么折封闭的矩形
发表于 2017-10-23 16:09:23 | 显示全部楼层
这图纸给车间,不得让人从楼上揪下来,拉到现场开批斗会啊  d% X5 W1 u3 `
虽说滚压成型可以做到,可你要明白,本公司是不可能专门做一台滚压成型机,只能外协了。
不懂装懂,只是做空心管的话,明显可以折出符合要求的工件  详情 回复 发表于 2017-10-26 08:38
实在没有设备折,也可以拼焊嘛,拉到现场批斗倒不至于  发表于 2017-10-24 10:19
这很容易就能做到,为何这样说呢?  发表于 2017-10-24 08:08
发表于 2017-10-23 16:11:40 | 显示全部楼层
1、折边机不可能完成全部工艺,最后封口要靠别的手段。2、一般封口在长边。3、为什么不采用标准矩形管,何苦要费这个劲?4、一般情况下,这种结构设计员只需徒手钩个轮廓,交给钣金工去处理,办法在他们的手上。如果钣金工不懂不会,再精彩的设计也不可能实现。, {* r: _1 y- R2 f0 F1 G, q! L1 ?# ]
发表于 2017-10-23 16:36:59 | 显示全部楼层
管长多少?
发表于 2017-10-23 16:56:40 | 显示全部楼层
% r5 b' B4 }0 a2 V( W
我也想知道,折弯机怎么折封闭的矩形
发表于 2017-10-23 17:13:43 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-10-23 15:155 M* |+ l* {6 c8 k: v6 @- e
* s6 K3 X* R6 q6 q; F
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:18:37 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-10-23 17:13
& ?. f, z" a* P5 [1 h8 `0 E开槽机就是在折弯处先切个槽,易于折弯,不过会导致直角处强度降低,最后折弯开口处要留模具宽度,最后用 ...
3 z# l) z0 s1 h& W. w谢谢大神!那意思这种结构的得开模具才可以对吧?那样的话,基本上任意宽度都可以了呗?只是听别人说能这么折,比较好奇折弯机还有这么强大的功能呢?
- Q6 z: S2 O# |, m' \+ z- `% G% v
封闭式的东西,都得折弯+收口机配合使用  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:20
GMT+8, 2025-3-12 09:20 , Processed in 0.065358 second(s), 22 queries , Gzip On.
