楼主: 学峰_jsgOt
(垂直负重)滚珠伺服的伺服电机选型小问题
发表于 2017-10-24 09:48:18 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-22 18:34
哎,不用这么麻烦,看我这个计算表格,直接选用了
下载就扣了我十分啊,又要从零开始了,你这个表格好贵
发表于 2017-10-24 09:48:38 | 显示全部楼层
积分要这么一点点的挣啊
发表于 2017-10-24 09:53:26 | 显示全部楼层
步进伺服电机选型计算表格
滚珠伺服的伺服电机选型小问题(垂直负重)
步进伺服电机选型计算V1.1(实用版).xls
339 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2017-10-24 11:29:32 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2017-10-24 13:27:52 | 显示全部楼层
实用好帖子
发表于 2017-10-30 10:30:42 | 显示全部楼层
多谢分享~~~
发表于 2017-10-30 16:54:37 | 显示全部楼层
前几天就看到楼主这个帖子,怎奈那个时候忙得肯不能多长两只手出来,所以只能看看,没有时间回复。今天终于是有些时间了,说一下我的理解
先说楼主的疑问:
保持力矩只要取决于负载的重量和丝杆螺距,如果要详细计算的话,需要减掉丝杆螺母内部的摩擦力矩,并且这个力矩应远小于电机的可持续输出扭矩(或者叫额定扭矩,恒定静扭矩),否则电机会很快过热保护
整个结构的最大负重,需要考虑的东西如下
1. 上面提到的保持力矩(受限于电机)
2. 向上加速时的加速度,即向上的启动扭矩(受限于电机)
3. 丝杆的直径,重量达到一定程度时,丝杆会出现压杆稳定性问题,失稳
再说计算过程
那个1/3,应当是预压,这个只是个经验数据,具体取多少,要看你的结构对于刚性的要求,如果没有任何要求,可以零预压,如果要求很高,就要提高预压值,预压越高,丝杆的的内摩擦就会越大,丝杆寿命越短
另外一个我觉得错误的地方,就是安全系数,这个系数取得毫无道理,没有依据,机械设计最讲究依据,查遍所有的资料,都不会有这个安全系数的
感谢您的细致回复、你的解答基本解决了我的疑问,现在没时间算 我一般是让配套供应商提供参数满足我的负重要求,然后我再去查参数确认一下。呵呵 关注您了  发表于 2017-10-30 18:20
发表于 2017-12-8 11:14:57 | 显示全部楼层
下载就扣了我十分啊,积分不够,你这个表格好贵
发表于 2017-12-13 15:24:11 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分
发表于 2017-12-14 11:53:38 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-29 17:12 , Processed in 0.064342 second(s), 16 queries , Gzip On.
