查看: 15587|回复: 31
什么是螺纹插装阀?在工程机械上怎么应用?有何特点?
发表于 2008-5-13 00:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 英德康 于 2010-8-7 14:07 编辑 ) h0 N0 D8 I0 `3 B$ B" Y) t
7 t: w5 A! B( E
什么是插装阀?插装阀应是自身不能够完成全部功能,而必须将其放入一个阀腔内,与其它各种阀共同或独自完成所要求的功能。许多螺纹形式和非螺纹形式的元件可满足这个定义。# e7 E" \0 S$ {* S/ N: V" {
        ) M6 b3 U' X) J: y% L* c* v
4 F  D1 i" R2 Z( g  _" R
1. 设计因素5 m, ]3 s$ l' s9 y$ c3 M. b
" `3 [( R% }: q- P+ K$ t' w
   插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位电磁阀等等。如果同一规格、不同功能的阀无法采用不同阀体,那么阀块的加工成本势必增加,插装阀的优势就不复存在。
2 U- o; S; u9 I& Z/ @3 x
4 P+ E0 v3 C+ l  插装阀在流体控制功能的领域的使用种类比较广泛,已应用的元件有是电磁换向阀,单向阀,溢流阀,减压阀,流量控制阀和顺序阀。通用性在流体动力回路设计和机械实用性的延伸,充分展示了插装阀对系统设计者和应用者的重要性。由于其装配过程的通用性、阀孔规格的通用性、互换性的特点,使用插装阀完全可以实现完善的设计配置,也使插装阀广泛地应用于各种液压机械。
  C. \  C! x9 }- G' ]# e6 i( s! W0 |6 d: @; i2 Y0 z' X
2. 体积小、成本低
# X+ q' U( e- J0 u' y
2 m6 O$ i4 Y! e. B9 k  批量生产的对用户益处在阀块还未装配线终点时就已显现。采用插装阀设计的整套控制系统可为用户大大减少制造工时;该控制系统的每个元件在组装成集成阀块前就可进行独立测试;集成块在发给用户之前就可进行整体测试。6 Y* g0 ?7 G2 z! I- q- ~
- N3 e" f, {7 D) ^2 \3 W" w# N1 r7 O  由于必须安装的元件和连接的管路大大减少,为用户节省大量的制造工时。由于系统污染物的减少,泄漏点的减少和装配错误的降低,使可靠性显著提高。插装阀的应用实现了系统的高效、方便。3 F7 v/ ]. @6 @$ z0 [
* _8 U6 H; C) c$ \4 `  以轮式装载机为例,采用插装阀集成块来代替故障不断、难以诊断和维修的动力传动控制装置。原有控制系统有60多个连接管件和19个独立元件。用来替代的整体特制集成块上只有11个管件和17个元件。体积为12 x 4 x 5立方英寸,是原系统所占空间的20%。采用插装阀的特点如下:
, Z5 P) r3 u) @: Y" h
+ o, `5 J6 A8 _2 |. M* H7 Q0 A) W5 L    * 减少安装时间
! |) x% t$ ?* |, T0 K    * 减少泄漏点
  }: j, w& r( K3 e1 L    * 减少易污染源& G2 |9 @" r! B5 b
    * 减少维修时间(因为插装阀无需取下管接头配件即可更换)9 t! Q2 P# v3 n/ @5 W. J
+ X* H6 Q1 Z  A3 r' w3. 功能全、应用广泛; D! H' ?  g0 z+ A- z4 N
  z9 }1 c" a! J9 s1 A
  装阀已经广泛应用于多种工程机械、物料搬运机械和农业机械。在常被忽视的工业领域中,插装阀的应用在不断的扩大。特别是在许多重量和空间的限制的场合中,传统工业液压阀束手无策,而插装阀却大显身手。在某些应用场合,插装阀是提高生产力和竞争力的唯一选择。& o) \" r  m  r& e5 Z0 Z3 J' a& c! @
% }0 O0 o9 Y6 m1 h; Q6 U' I
  新型插装阀的功能正不断被开发出来。这些新开发成果将保证将来可持续的生产效益。过去的经验证明:想象力的贫乏是采用插装阀实现生产既期效益的唯一限制。
发表于 2008-5-18 09:50:21 | 显示全部楼层
插装阀具备了很多独立阀所不具备的优点,特别适用于液压集成回路中
 楼主| 发表于 2008-5-19 06:19:11 | 显示全部楼层
美国DELTA POWER 螺纹插装阀手册(一)电磁换向阀
# i) o( I- m- c- m# Z. W) }* T5 G- ]8 Y+ I
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-19 06:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 06:25:32 | 显示全部楼层
& r- I% s- M. B6 n4 C) _" H0 f; H& R' P- i% F* @& ~8 |
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-19 06:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 06:30:07 | 显示全部楼层
螺纹插装阀应用(一)电液比例减压阀应用于变速箱自动换档系统的离合器结合控制
% l2 G3 ]" M' J! n' E0 Q8 g见附件
6 f$ l3 n; a9 r: o若感兴趣,请联系 010-64420864 indcom@indcom.com.cn2 R; w7 R9 k5 k8 ^/ q" x
) |4 X: u7 m' Y( F  q8 i+ G[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-19 06:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 06:33:59 | 显示全部楼层
螺纹插装阀应用(二)多支路同步控制方案
螺纹插装阀应用(二)多支路同步控制方案- c8 ]/ ?- Y( V# G+ q2 @
( d" X7 w7 k; W$ i6 t% A8 N! n  |见附件* q+ E/ F1 M3 Q- ^6 ^' O
发表于 2008-5-19 16:10:32 | 显示全部楼层
这么好的资料,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:53:21 | 显示全部楼层
螺纹插装阀的介绍(附图)
螺纹插装阀的介绍(附图)
发表于 2008-5-29 18:21:56 | 显示全部楼层
螺纹插装阀
好资料,螺纹插装阀体积小,功能全,可以代替板式阀。但是得需要成型刀具加工,可能在应用上有难度。不知楼主如何建议,是否多提供一些插装阀应用的资料。
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:12:58 | 显示全部楼层
螺纹插装阀
在资料共享区/下载专区有螺纹插装阀的全套中文手册,最新中文译版。
) V& B  ?2 m1 n- L3 K, d有如下内容:! r* Z% w1 Y: D
1, 电磁换向阀,2位2通,2位3通,3位4通,
5 l+ Q2 z0 h8 |8 X: V3 {8 o* g5 p2,机械阀:单向阀,液控单向阀,热溢流单向阀,液控双向单向阀,手动换向阀,液控换向阀,冲洗阀,梭阀,转阀
, b0 u( z# @9 e; q( u, x1 w& K9 M3,压力阀:直动溢流阀,差动溢流阀,先导驱动溢流阀,双向溢流阀,压力补偿调节阀,减压阀,顺序阀,急停阀,卸载阀," m# D& U6 M) \# _- f: \* X
3,流量阀:节流阀,单向节流阀,压力补偿调速阀,流量优先阀,软管防爆阀,分流集流阀& o# Q: l4 t3 h) R; g
4,比例阀:比例流量阀,比例减压阀,电机驱动比例调速阀% y# i/ |# I) `& @. P$ B6 L: `1 l
5,逻辑阀" L8 [$ z, R2 I/ K
6,平衡阀,双向平衡阀,管式单向阀,管式防爆阀,手动泵,手动选择阀( Q- i" |/ u% M" _# c4 S
7,独立功能阀块:
2 I' O- h3 O3 Y: J- Z. p" y9 }# kA系列:AA油缸保压阀,AB压力补偿流量调速阀与安全溢流阀,AC固定流量压力补偿调速阀与安全溢流阀,AD卸载阀与硫量控制阀,AE升降回路与溢流阀,AF溢流阀与流量控制阀,AG卸载阀与固定流量压力补偿调速阀,AH速度控制阀。2 B" o/ J) ]; c6 o/ \
B系列:BA升降-单向阀-泄压阀,BB启动回路,BC升降-单向阀-泄压阀
9 Q  J" J# R. M! {: m% @: yC系列:CA双向溢流阀,CB泄压阀,CD马达调速回路-双路选择回路
6 M% Z  ?) x; k. PD系列:DA常态关闭锥阀,DB溢流阀,DC流量控制阀,DD常开滑阀回流,DE双向溢流阀
1 ^6 `+ v' G5 b" y* jE系列:EA/EB 双速电磁阀,EC 带单向阀的压力补偿流量控制阀
6 b) _* P$ A! D; K/ X$ o# FF系列:FA 带双向液压锁的双顺序阀, ) j% Z' j2 r7 ~
G系列:GA 整流回路,
/ D3 X$ u$ H/ h8 q3 cH系列:HA 3位4通-H型机能,HB 3位4通-O型机能  v9 u; i# ?5 B0 H
J系列:JA 3位4通-M型机能; i. r, F. b# ^3 }( n) ~9 N' }
I系列:2位3通,手动提升-单向阀-泄压回路,. b4 s$ @! x- V% ]4 f
K系列:L系列:M系列:N系列:O系列:P系列:Q系列:R系列:S系列:T系列:  O5 _. t# X4 B" k7 K1 `
电磁线圈:标准型,I系列防水密封性,. ^# h* f% w# n) e
插装阀孔加工图及成型刀具订货编号
3 n: z9 `/ j4 K! C( [
0 }! V* K2 H+ w0 y$ W# X, R[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-31 17:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-25 03:14 , Processed in 0.065114 second(s), 15 queries , Gzip On.
