查看: 13505|回复: 48
求助大家:悬臂晃动问题
发表于 2017-10-21 21:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色杆子长1750mm 要求实现快速拆卸 装上后可以实现360转动  顶端晃动量小于10mm  图中结构晃动很严重。杠杆力非常的大 怎么可以解决晃动问题
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-10-21 21:30:36 | 显示全部楼层
下面0.2mm的晃动反应到上面就非常大了
发表于 2017-10-21 21:59:35 | 显示全部楼层
用双支承
发表于 2017-10-21 22:23:20 | 显示全部楼层
顶端什么载荷,不能加约束么
发表于 2017-10-21 22:24:57 | 显示全部楼层
深沟球轴承不能承受径向力以外的载荷。
发表于 2017-10-21 22:35:46 | 显示全部楼层
1750杆直径多少?有没有轴向负载?轴承卡在槽里面,是要移动么?
发表于 2017-10-22 08:32:17 | 显示全部楼层
就是论事:你把它翻转180度如何?
发表于 2017-10-22 08:58:27 | 显示全部楼层
单个深沟球轴承,本身内圈的“晃动”就很大,加长杆后被放大了。
建议在增加一个支撑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-22 14:01:55 | 显示全部楼层
杆径比从图上看是很大的,球轴承只能定一个点。你还差一个定位点才可以保证上面的晃动在一个允许的范围内
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-22 18:23:21 | 显示全部楼层
立柱太长了,在立柱顶端再加一个轴承
GMT+8, 2025-4-4 14:12 , Processed in 0.238403 second(s), 19 queries , Gzip On.
