楼主: 自动机
请教低成本的菇的长度和直径的非接触测量方法及传感器
发表于 2017-10-22 12:45:25 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2017-10-22 09:48
人工摆放,自动上料有难度,主要是成本太高,代价大了用户接受不了。
如果品种是很直的,那么就好说一点。
那么头和尾,以及是否平行于输送带,这两个问题还是存在。
移送方向为图中上下方向,就是与菇杆垂直  详情 回复 发表于 2017-10-22 12:59
 楼主| 发表于 2017-10-22 12:59:12 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-22 12:45
如果品种是很直的,那么就好说一点。
移送方向为图中上下方向,就是与菇杆垂直
菇杆需要摆放在传输带上,区分头尾,菇杆与移动方向要垂直。 这个自动放料,如何保证?  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:33
发表于 2017-10-22 13:26:42 | 显示全部楼层
我最近也在鼓捣蘑菇
希望多多交流,蘑菇这个东东技术上还是有一定难度,关键是设备价格也比较低  详情 回复 发表于 2017-10-24 19:01
蘑菇这种食材,是如何上料的?好像不能太折腾,否则就没卖相了  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:34
发表于 2017-10-22 15:33:58 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2017-10-22 12:59
移送方向为图中上下方向,就是与菇杆垂直
这个自动放料,如何保证?
放上菇,有夹具校正位置  详情 回复 发表于 2017-10-24 19:05
发表于 2017-10-22 15:34:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-10-22 13:26
我最近也在鼓捣蘑菇
发表于 2017-10-22 15:52:06 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-10-22 08:12
这种精度,采用漫反射传感器
测微计一般是接触式的吧?
深功大师,贴个您说的那个带精度的漫反射传感器看看,现正好要用。  发表于 2017-10-22 20:12
我找了一圈还没有发现比较合适的  详情 回复 发表于 2017-10-22 17:50
现在有非接触式的了,具体淘宝上有。  发表于 2017-10-22 16:04
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:50:52 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-22 15:52
测微计一般是接触式的吧?
我找了一圈还没有发现比较合适的
发表于 2017-10-22 20:06:44 | 显示全部楼层
菇外径6~22mm,外径误差+-0.2mm,6~22中间要分多少规格? 想靠两组普通探头检测出外径、长度恐怕难实现吧?
发表于 2017-10-22 20:29:52 | 显示全部楼层
你摆放都用人工了,何不长度厚度要求画条线人工直接在线条内测量区分
还要做其他工作,人工测量速度太慢  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:59
发表于 2017-10-23 10:00:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-12-25 14:49 , Processed in 0.050930 second(s), 16 queries , Gzip On.
