查看: 3430|回复: 9
图示东西叫什么,需要专门定做吗?还是直接有买的
发表于 2017-10-20 15:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 K, t6 U- {" H. H! m
发表于 2017-10-20 18:30:13 | 显示全部楼层
图片也太糊了吧,只能猜了,可能是用于成型曲面的气(液)动吸头或喷头。
发表于 2017-10-20 19:06:58 | 显示全部楼层
楼主要交代这是用在什么上面,什么作用,什么材质?
发表于 2017-10-20 22:38:12 | 显示全部楼层
有图纸就可以自行定制的
发表于 2017-10-21 07:16:54 | 显示全部楼层
量大可以定制,
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:53:27 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-21 07:165 E1 ?) W. Q* i' d$ ?% E9 E0 A) ~
量大可以定制,
5 R( q- o9 _' a  y. J量不是很大,只需要20个左右
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:54:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-20 22:38
4 a  x( p: X/ a1 M" d有图纸就可以自行定制的
% q5 Q; p, Q2 E7 \8 g' Y) H& {图纸不是问题。主要是量不是很大,最好可以找到现成有买的" X- d# ~; M- ?& @
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:57:48 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-10-20 18:30# @0 G( A3 F& \( q" C
4 z' u4 Z  _* n吹气的喷嘴。就是找不到像这样喷气面有弧度的,可能需要定做了
噢,那只能出3D,上CNC了。  发表于 2017-10-21 08:00
发表于 2017-10-21 08:22:31 | 显示全部楼层
买个直面的,再自己把它打磨成弧面
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.063835 second(s), 19 queries , Gzip On.
