查看: 6288|回复: 29
有没有这种传感器:650℃高温环境下检测工件有无
发表于 2017-10-20 13:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个传感器,检测有无工件,这个工件后续会加热到650℃
/ U1 E$ t# k6 ~( K4 ?1 x
发表于 2017-10-20 14:05:41 | 显示全部楼层
自己做一个机械式的呗。
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:07:07 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-20 14:05" Y$ y  \7 @) r
自己做一个机械式的呗。
$ w, \' l' P2 X; d8 n7 h请教大神,怎么做?靠什么原理9 T$ ^) ?3 \+ v, \
我只是说说而已  发表于 2017-10-20 14:13
发表于 2017-10-20 14:19:43 | 显示全部楼层
暴风来袭 发表于 2017-10-20 14:071 N1 r/ e+ N% H, Y  |
请教大神,怎么做?靠什么原理
+ S# @- r' w2 T) h( d# S
你先说清楚是什么形状的工件,以及工况,传感器能不能接触?( q2 O3 A6 J, F
* L# _# y& Y0 H  B% I" c9 b, J2 R8 r+ P; S  a. a
# [3 r  j# Z4 E' ^% w" @
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:21:02 | 显示全部楼层
暴风来袭 发表于 2017-10-20 14:07' s& H3 o  B# \! A3 m
请教大神,怎么做?靠什么原理
, c# {0 J5 G1 g5 k: g; s+ h; s- t( t) V/ X4 y
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:22:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-10-20 14:195 Z9 i+ C2 j8 q7 c, j0 Z  _% c
8 {7 U& S/ ?) \1 Q. E2 ^  }/ r! |+ S+ t工件是圆盘形状,机械手把工件放进来之后接触传感器,传感器就知道有没有了,之后工件被加热650℃
; j' [8 j  W) ~+ [9 b
放图,一图胜千言。  发表于 2017-10-20 18:54
发表于 2017-10-20 14:24:19 | 显示全部楼层
暴风来袭 发表于 2017-10-20 14:229 ?/ O/ H0 x3 e0 h6 V3 f7 J. z& O) q
" Q1 Z; W  O, H. i7 r你搞一个耐高温的杠杆,有工件,杠杆就压下,另外一头翘起;检测冷端就可以了。) H  r0 W! K$ z7 i: w2 S# _  B
3 c# I# G; `8 t' G2 b! ^
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:28:05 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-10-20 14:24
: X, {  }9 R- G. ~# s你搞一个耐高温的杠杆,有工件,杠杆就压下,另外一头翘起;检测冷端就可以了。
) k! D; T9 r1 _/ u温度通过杠杆传导下去了哦
& n0 D: J& M/ {( Y
发表于 2017-10-20 14:28:31 | 显示全部楼层
见过一个锻打工序,工件是加热到红亮的,使用的是光电的,可以参考一下不
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:30:47 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-10-20 14:28
# I4 ~; P8 I- _' N9 p3 O7 w8 o见过一个锻打工序,工件是加热到红亮的,使用的是光电的,可以参考一下不
$ u1 h7 r6 w0 E+ H
这个是非接触式的吧?都红亮了辐射热也不低吧?是什么牌子的光点传感器?* |( K. M' C- U' d2 L* J! @  k( P
这个只是大概看了一下,没太注意,感觉应该是高端品牌  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:39
GMT+8, 2025-2-22 14:47 , Processed in 0.058337 second(s), 14 queries , Gzip On.
