查看: 6075|回复: 29
有没有这种传感器:650℃高温环境下检测工件有无
发表于 2017-10-20 13:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个传感器,检测有无工件,这个工件后续会加热到650℃
0 h1 }3 l) E+ x. I; ^4 d0 F
发表于 2017-10-20 14:05:41 | 显示全部楼层
自己做一个机械式的呗。
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:07:07 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-20 14:05( P1 Y$ r) t5 Q% Z1 m: G  k; V7 r; N3 P
自己做一个机械式的呗。
' O; y* [! R6 E: \1 E5 w1 c# d
请教大神,怎么做?靠什么原理: @' k- E8 P. K
我只是说说而已  发表于 2017-10-20 14:13
发表于 2017-10-20 14:19:43 | 显示全部楼层
暴风来袭 发表于 2017-10-20 14:07
1 o; s) H5 P8 J/ w# e) P" C请教大神,怎么做?靠什么原理
" d* C& b+ Z& |- `
你先说清楚是什么形状的工件,以及工况,传感器能不能接触?
: O- R/ d) b* M& }6 Y- ]- Q& M9 t( [% Z7 g- ^
3 \& e' C9 V' ?, J
6 U$ |) F% a+ N, H1 N
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:21:02 | 显示全部楼层
$ P) G0 H0 u' o& O' g2 h请教大神,怎么做?靠什么原理
& q* t" Z4 y5 t7 r; z* _
+ c8 r' h, v: c$ [; a
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:22:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-10-20 14:19' q# w% g4 I2 Z( [+ |; }/ Q
' R# k" g0 q  ]3 f. X; A; L& L工件是圆盘形状,机械手把工件放进来之后接触传感器,传感器就知道有没有了,之后工件被加热650℃
" \' ~& k0 h  {  d& S9 L
放图,一图胜千言。  发表于 2017-10-20 18:54
发表于 2017-10-20 14:24:19 | 显示全部楼层
暴风来袭 发表于 2017-10-20 14:22+ t/ F* S! l3 [5 \( ^2 z  l
9 T) d) v# ^9 m0 v& r% T, ?
你搞一个耐高温的杠杆,有工件,杠杆就压下,另外一头翘起;检测冷端就可以了。2 q9 _, ?- S2 y4 g8 T/ d" n4 P
: o0 o6 Y* X, I: e
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:28:05 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-10-20 14:240 D- z8 c5 q# m. O7 Y0 |, n
) J0 c5 ~) R0 ?4 |% W; N$ @1 F温度通过杠杆传导下去了哦
0 \/ b9 F3 ^, b
发表于 2017-10-20 14:28:31 | 显示全部楼层
见过一个锻打工序,工件是加热到红亮的,使用的是光电的,可以参考一下不
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:30:47 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-10-20 14:28
+ b* w* I  `# ^3 ~2 i! H8 |见过一个锻打工序,工件是加热到红亮的,使用的是光电的,可以参考一下不
( y& r& ^" o6 T, @这个是非接触式的吧?都红亮了辐射热也不低吧?是什么牌子的光点传感器?0 A( G; f, [. n# K! K1 ~& T
这个只是大概看了一下,没太注意,感觉应该是高端品牌  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:39
GMT+8, 2025-1-11 07:15 , Processed in 0.054687 second(s), 16 queries , Gzip On.
