楼主: 王力军0314
inventor2018:这个图形为什么我展开不了
发表于 2017-10-20 17:37:25 | 显示全部楼层
王力军0314 发表于 2017-10-20 15:50! @4 u6 j7 O4 h% ?) p: g, Y
陈老师,我们是生产路桥桥涵的钢模板企业,这个是30米箱梁的内模渐变段的图样。2 }$ C# z( ?& B0 Z0 g
这个面板以前都是CAD放样 ...
1 w6 I% g+ R( l. Y# p: @6 o: p
您应当直接说明您认为这是钣金的理由才是,请继续
发表于 2017-10-21 07:03:11 | 显示全部楼层
“我的作图步骤是草图--放样--圆角--抽壳--分割--零件--钣金--展开( P4 i, \1 \( d( F8 w+ H. U. d3 j, X4 z9 A- w! K$ y
不知道为什么不能展开”
  [6 E+ D/ B* Q9 g% x步骤肯定是不对的呦,既然是钣金放样就有圆角的。开始是钣金然后是放样
 楼主| 发表于 2017-10-23 10:18:58 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-10-20 17:37- e$ j& i5 S9 C$ |- j( e. V4 N9 x
) [+ J: ~5 r. E' b4 @' e3 K为什么是钣金?此块面板是δ4的钢板下料后通过2次折弯得到的。仅此而已。难道不是钣金吗?: Q  l1 x; F& Q5 `0 r* i) |
发表于 2017-10-23 11:31:35 | 显示全部楼层
王力军0314 发表于 2017-10-23 10:18! n2 {$ r3 e# Z9 N
0 X/ B0 C% ^) k- @7 f% v3 A
真的如您所说?两次折弯就做好了吗?其实,我是在引导您去确认钣金的基本概念,对于您的问题并无兴趣。必须声明:对钣金设计我是个半瓶醋。/ E" M3 a$ W4 p. K
. L# c5 X- ]7 k0 Y; G
您尽可以认为这个确实是钣金,也可以跟Inventor叫板企图实现展开。
- f4 v; r1 Y  E7 ^& |但是我预言:设计所必要基础知识如果不完整,您自己将四处碰壁。' x8 Z1 L) R+ U$ I( J' ^2 o
  L$ ^1 [# s9 a
 楼主| 发表于 2017-10-23 18:45:32 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-10-23 11:31
7 W1 ]5 d! Y  S, ~+ j9 t$ v" `真的如您所说?两次折弯就做好了吗?其实,我是在引导您去确认钣金的基本概念,对于您的问题并无兴趣。必 ...
) `; ]3 b8 |) y, w# V- [+ l
陈老师,那面板确实是钣金。今天我实验了下正交90度的面板,可以展开,斜交的还是不能展开,而且我还把每侧切除了3个毫米。) K8 X. N" @5 M
发表于 2020-10-30 10:43:14 | 显示全部楼层
你展不开是因为扭曲的面没有展开时候释放压力的口子  可以根据实际情况在扭曲的面上加接缝  就像一块布一样 多划几刀 刀缝要小 也是可以展开的   然后在工程图中把刀缝去掉 口子连起来的尺寸也不差太多  这是非万不得已的做法。   标准的还是在钣金模板做钣金件
发表于 2021-1-12 15:42:44 | 显示全部楼层
你这个折弯是变半径的吧
) W8 }+ n; |$ V& ^% n. bINVENTOR 认为的钣金 同一道折弯,是同一个R,不允许变半径,如果是变半径,你可以用UG 一步展开分析  展开# [; Z5 w) v$ V# f4 o# A7 {
发表于 2021-1-12 16:45:16 | 显示全部楼层
没看明白这个东西到底是什么样子。: h* z) z/ {" v) r/ N
* V2 N% F' m: m& G% y
钣金最好直接用钣金模块做。1 l7 W. B" n/ v$ ^
5 }7 W2 l- `7 y, Z, s4 r) b
用了放样特征,应该是生成了一个不可展曲面,后面再怎么弄,软件也展不开的。6 D6 @/ L/ ]# h: Z0 \
& n; C' \$ S6 u& O
看一下陈老师R11的教学视频,怎么做虾米弯和天圆地方。
GMT+8, 2025-4-20 22:39 , Processed in 0.059018 second(s), 13 queries , Gzip On.
