查看: 3909|回复: 4
求助:负压灌装机流量流速计算
发表于 2017-10-20 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设:1800瓶/h直线灌装,容器空间是600ml。卫生管内径:28mm。求流速及流量?我是这样计算的,各位帮我看下是否有误?
4 J+ A+ g4 p# ~# C( |& E7 y& C按产能算实际须要抽掉的空气:1800瓶*600ml=1080000ml;
3 ?; d6 J9 _$ Q5 [换算1s有多少空气流过:1080000/3600=300ml/s=300cm3/s;; n" l; G" X' p6 B2 {
算实际流速:管截面内径28=615.44mm2=6.1544cm2;  F1 [7 S- i! O) K
                     流速:300cm3/s/6.1544cm2=48.7cm/s*60s=29.22m/min- l( x8 T: R+ K2 l
算须要的流量:截面*流速=6.1544cm2*2922cm/min=1.08m3/h/ ]) E4 ?+ X! b0 d3 ^
0 U9 b+ S2 u8 C1 t现在先泵都感觉好迷你呀!觉着我这是计算错了
8 U4 ^9 C: o1 ?
! \- `3 \" f' u* `3 M/ ]
0 j7 z2 l: X: {2 {+ u2 U2 g7 P! _+ e  M) ~1 _1 O
发表于 2017-10-20 13:10:57 | 显示全部楼层
假设:1800瓶/h直线灌装,容器空间是600ml。卫生管内径:28mm。求流速及流量?我是这样计算的,各位帮我看下是否有误?, P' n0 a5 @# m. }" A( Z
( \# R; l" h6 R  Y6 @$ k! e5 L- _按产能算实际须要抽掉的空气:1800瓶*600ml=1080000ml;- S6 @. j4 S8 b- D8 M' j
换算1s有多少空气流过:1080000/3600=300ml/s=300cm3/s;( K$ ~# R8 C1 }4 C2 K4 Y
# h2 H/ ~) [7 ~0 v; e. P0 Q算实际流速:管截面内径28=615.44mm2=6.1544cm2;( j! A  x% M3 l1 g$ s
0 k3 n7 ^7 o! `1 U& g                   流速:300cm3/s/6.1544cm2=48.7cm/s*60s=29.22m/min
( ~* \% S. @2 |( X  t7 l7 h( D* h4 e算须要的流量:截面*流速=6.1544cm2*2922cm/min=1.08m3/h" G# o+ Y0 f7 ]9 w% L4 _
我感觉这中间的算式都没必要,1080000ml=1080L=1.08t  直接选2吨泵了,扬程选个合适的。OK,2吨泵管径DN25.满足
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:14:05 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2017-10-20 13:10
5 T$ l; ?- I: K8 ], @假设:1800瓶/h直线灌装,容器空间是600ml。卫生管内径:28mm。求流速及流量?我是这样计算的,各位帮我看 ...
- X2 H$ k* h% q2 b; r, X; }8 Z
我把中间部分写出来是看下我的流速计算有没问题
1 w7 Y" R2 A- U5 j5 |2 y8 x& i1 G
发表于 2017-10-20 17:32:15 | 显示全部楼层
流量计算这样的方式过于复杂了吧,直接用L为单位来算更方便了
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:10:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 00:24 , Processed in 0.054800 second(s), 14 queries , Gzip On.
