查看: 5317|回复: 16
如何固定平板?目前的方法太麻烦,效果也不好
发表于 2017-10-20 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       液压顶升平台顶架上铺一块木板,木板上再有一块4mm钢板折弯,平台是用来做发动机的,如何固定平板(包括木板和铺板),使发动机在平台上起落时减少震动且耐用。现在使用的方法是使用抱箍,但是太麻烦,实际使用效果也不是很好。) V# k0 h9 d/ W
8 h9 P, G% \8 [. ^9 y! T
1 F, \# V$ w2 _
) x- M3 b$ L+ w! J! q
' j" C* e) H8 Z3 L  {9 P  M; m
* w0 R4 z9 F" b  p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2017-10-20 15:26:54 | 显示全部楼层
你这结构顶升过程中  平台会抖动的吧
发表于 2017-10-20 18:52:24 | 显示全部楼层
看图的话应该是架子太长,起落三角支架太细,而且上下行程过长
发表于 2017-10-21 07:21:18 | 显示全部楼层
加橡胶减震支座
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:42:26 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-10-20 15:26
/ U* D) v3 |# g你这结构顶升过程中  平台会抖动的吧
# U* h4 n$ h  j6 ^0 S' D( A* `9 y
不会抖动的,以前我们做过& V" P' l6 g+ q6 T0 ~2 N
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:42:49 | 显示全部楼层
花城小主 发表于 2017-10-20 18:525 K/ S2 R5 ?  }4 R8 p$ X
! ]/ s. F. @1 ]4 c5 @7 F
行程500多,可以的
- H  ^8 I$ q5 f, t# @8 J
 楼主| 发表于 2017-10-21 07:44:53 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-21 07:21, R. d, ~* B/ V) F$ G
加橡胶减震支座
4 E. j7 R* x% p# f6 P8 g橡胶是要在木板和铁板都固定后最后加上去的,那下面的木板和铁板怎么固定呢?) {3 H6 y. h+ R  ]" f* o6 R
发表于 2017-10-21 09:09:42 | 显示全部楼层
可不可以以把钢板和下面的支架或者搭接块直接锁死,螺钉穿过木板
发表于 2017-10-21 09:16:15 | 显示全部楼层
其实都没看明白,是木板在方刚上,钣金在木板上,用平头螺丝直接穿过木板锁在方钢上
 楼主| 发表于 2017-10-21 12:53:27 | 显示全部楼层
超人vigoss 发表于 2017-10-21 09:16
4 X1 P) S2 w( N- Y其实都没看明白,是木板在方刚上,钣金在木板上,用平头螺丝直接穿过木板锁在方钢上
- N6 k% P$ r7 C: c; [
是的,就是你说的固定方式,但这种太麻烦了,有没有简单一点的,大侠4 b" O9 j. w2 T* B! M
GMT+8, 2024-11-28 07:48 , Processed in 0.061473 second(s), 18 queries , Gzip On.
