楼主: 木下森林
迷你机床
发表于 2017-10-20 21:58:45 | 显示全部楼层
有小铣床吗?
发表于 2017-10-20 22:45:23 | 显示全部楼层
这么小的机床只能做一些小件,而且材料不能太硬
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:18:59 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-10-20 21:582 o# h5 p3 p5 s- Y  i+ ]. b
有小铣床吗?
! y; s0 Z/ i* Q9 X
目前没有,着手准备中
- m. l4 d. e1 P2 X3 I( [
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:20:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-20 22:45
. T9 ^' I8 F1 o0 p+ J- G这么小的机床只能做一些小件,而且材料不能太硬
6 b+ j; ]( {0 Y2 F/ Z
基本介绍
5 g1 ^8 z4 H9 Q. O% w' O本机床定位收藏观赏。使用45#钢材、304、201不锈钢为主要材料,
! ]! t/ A% [1 G: [3 g) f主轴使用精密ER16夹套,刚性好,同轴度高。轨道使用台湾滚珠方
5 _) J" M; L- u& r! h% \) R+ V轨,精度高,承载性能好,主轴需使用调速器控制转速,小拖板最9 K8 l( e3 p9 s! ^4 n* b) @" {
小精度0.01毫米每格,可加工锥度。" N6 V" J6 G$ h- D- C7 }& d
" F  m8 _  B" t" G  ]
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:20:58 | 显示全部楼层
2 I" d" r5 B) W+ O, W/ T这么小的机床只能做一些小件,而且材料不能太硬
. @! T& V6 Z0 |) V% _; @$ p, i" t
附带加工功能! h0 R7 X7 ^5 y
发表于 2017-10-21 07:22:46 | 显示全部楼层
小车床,没多贵
发表于 2017-10-21 11:35:34 | 显示全部楼层
木下森林 发表于 2017-10-20 23:20
  P7 o. |1 d" E: f& l# E' U基本介绍
$ Q0 Q. f* e4 r1 Y本机床定位收藏观赏。使用45#钢材、304、201不锈钢为主要材料,
1 g$ z! l" \2 v( x9 Y; C6 ?主轴使用精密ER16夹套,刚性 ...
- k+ V/ M8 g7 Y2 Y- a3 A' T2 B很漂亮的车床,再增加个小铣床,小钻床,做一个微型的机加车间时可以了3 Q) b* Q* ~. J" ?! J- B0 O
 楼主| 发表于 2017-10-21 12:09:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-21 11:35
1 N9 N7 S1 t# W$ G: q很漂亮的车床,再增加个小铣床,小钻床,做一个微型的机加车间时可以了
: Z8 n+ c  t" o8 d4 S; S是滴,工作地方有,然后一点点加设备,小车是开始,以后请多指教! @8 h6 v1 g, P4 j
发表于 2017-10-21 13:50:53 | 显示全部楼层
能加工吗?
 楼主| 发表于 2017-10-21 14:23:57 | 显示全部楼层
zym1981 发表于 2017-10-21 13:50
! H4 H( {+ ]$ Q3 q& z3 h能加工吗?
# _+ a0 O; G: X二代微车数据: u% W2 H1 p% Q4 b( B
外形尺寸,350*170*120,净尺寸,底板面积 400*200' P0 G& e; P$ z2 s1 O, L3 E
重量 5.5GK 净重
$ X# G0 @- h2 q3 C, E7 v电压 12V-36V,灯 LED1W,需恒流电源3V-3.5V 300-500毫安电流
. S. Z% \  L# {7 X9 g4 J2 p! x% N夹持范围 1-10毫米,使用ER16夹头 长度100毫米' f7 q6 n) C9 J5 a4 X4 M  o' S
尾座行程,钻夹头 25毫米 0.3-4毫米钻夹头
+ }, s5 l( J7 V2 S9 V, S; {使用刀体刀尖高 5毫米: h0 W) F% e% r- p- P1 v
可加工的材料,钢材<HRC20度(12.9级螺栓硬度),及不锈钢、铜、铝、木材等。
3 E6 W; n5 i4 e; Q, w. ]
8 b: w6 T  Q2 f" Q$ l7 z8 O" I5 P7 s; }
' H7 b( R: O! x3 h2 J* g# ]& F. r, |1 v, S6 c4 y7 t. ~
9 d  Y0 v: K0 |
基本介绍
/ g" ]( `3 F' s/ `. q( B; O% l# n本机床定位收藏观赏。使用45#钢材、304、201不锈钢为主要材料,4 L/ L  |9 z# o) Z7 v+ ]
' Q7 B& _$ q3 g' U' z轨,精度高,承载性能好,主轴需使用调速器控制转速,小拖板最
0 w( P# r, w# C1 Z! Q2 }; g, }小精度0.01毫米每格,可加工锥度。
1 b8 U3 ?7 T0 Q9 ]/ ^* @7 z
# ]$ P' E* K. y4 K
GMT+8, 2025-2-25 05:54 , Processed in 0.060123 second(s), 13 queries , Gzip On.
