楼主: 木下森林
迷你机床
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:14:27 | 显示全部楼层
二代微车数据
! u5 u: G8 c( Y2 R外形尺寸,350*170*120,净尺寸,底板面积 400*200
) V: ?$ T: v3 S8 z重量 5.5GK 净重0 w- z/ Z* `1 z: a  }& V0 z
电压 12V-36V,灯 LED1W,需恒流电源3V-3.5V 300-500毫安电流
# h6 e$ @* m% ^4 \, |2 z+ |夹持范围 1-10毫米,使用ER16夹头 长度100毫米+ B7 m2 l# H* b$ t9 H4 p
尾座行程,钻夹头 25毫米 0.3-4毫米钻夹头( z% j  v; v9 i. H' |0 b7 q
使用刀体刀尖高 5毫米) E  A0 R+ }2 O1 R! Y
可加工的材料,钢材<HRC20度(12.9级螺栓硬度),及不锈钢、
: k, T4 U! K( [. L5 A+ A铜、铝、木材等。( n" |" q9 N, R3 K' K$ z3 K& {
, b; p, q) f$ ]
基本介绍
. _" H) \3 n1 a9 U+ V$ _本机床定位收藏观赏。使用45#钢材、304、201不锈钢为主要材料,' x; d$ S. `: r3 |" J5 ^9 a% S
主轴使用精密ER16夹套,刚性好,同轴度高。轨道使用台湾滚珠方
. r  n) b+ n/ E" w- R轨,精度高,承载性能好,主轴需使用调速器控制转速,小拖板最0 G# l8 m5 o. }
小精度0.01毫米每格,可加工锥度。' W6 N& ?5 ~2 v; C6 q
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:17:12 | 显示全部楼层
19楼朋友,你说的那个,可以给我看下吗,就是学习下观摩一下。
发表于 2017-10-20 15:27:00 | 显示全部楼层
我见过在大米上加工的加工中心。这个小车床我们办公室就买了个。只能加工铝合金,精度也很低
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:42:57 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-10-20 10:04
, A3 J, Z! ~4 @) d/ B! T7 h0 j好东西。
% O/ C# L7 \, V, K( i谢谢
4 y5 W- N( a$ a0 H& ?2 u
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:01:06 | 显示全部楼层
你的,。我的 发表于 2017-10-20 15:27+ p+ o% N+ D8 s# Z+ B/ l, {+ u
/ b  A' p' a. p' O6 M' m3 I1 D附带一定的加工功能: y- M2 i- E( \
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:07:01 | 显示全部楼层
郭向东 发表于 2017-10-20 11:20
" p% m/ D/ e) G% y5 \' W! l9 y' g. S  thaodongxi
6 L+ Y% r- y, ~+ h9 X. L谢谢0 D1 m" g2 [6 L* ?% F( g- H# }
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:08:01 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-10-20 10:12
* e' M# @- y: S能加工吗?
2 i- O6 X0 C/ n  ?
附带一定的加工功能
# G* k3 Z6 Q9 m& Y& R  x* s# i" _8 g
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:10:26 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2017-10-20 10:22
' {6 s* D/ t+ ~* R" I什么价位?
4 I* |# w3 z% w: t1 |6 y+ D+ V方形圆形价位不一样,您说的哪种
; y! J  v8 O5 m5 P, P: F
发表于 2017-10-20 16:13:37 | 显示全部楼层
私我价格
发表于 2017-10-20 16:14:31 | 显示全部楼层
木下森林 发表于 2017-10-20 16:102 Y% u! L6 J5 j0 ~0 Y) N3 V8 L
方形圆形价位不一样,您说的哪种
6 H, k: \3 @9 R两种都有什么区别?还有多大功率?
GMT+8, 2025-2-25 05:53 , Processed in 0.067692 second(s), 13 queries , Gzip On.
