查看: 2392|回复: 5
我这个水箱行不行?
发表于 2017-10-20 09:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有管口都没有画出来,凝结水箱90度水温
" w/ W  x& P* N( A/ f
9 f  |# T& d/ a4 _" |! r2 @7 C基本按实物建模,不同之处顶板6mm(我这个设的是8mm);中间拉筋横纵没有交在一起(我设为在一起了)" ]4 F9 v" @6 {$ Z
8 J' d; f2 \5 y3 z
算出来的结果如下:: I% w5 X* f5 g/ ?
绝大部分板在20mpa以下,只有拉筋出现少量屈服~~  Y, b2 n2 ?$ Q4 r( r- R
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
threetigher + 1
 楼主| 发表于 2017-10-20 09:56:48 | 显示全部楼层
我真心不会设置扣威望这个事,你们谁下载,到时候我再还给你们
http://pan.baidu.com/s/1kVMgKUr  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:08
这是系统自动扣的,你可以放个百度网盘分享上来!  发表于 2017-10-20 11:00
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:08:49 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-20 09:56
2 H6 D+ J9 N% |% G我真心不会设置扣威望这个事,你们谁下载,到时候我再还给你们
: u8 O! j4 Y* j2 a3 b7 B5 q5 Q
发表于 2017-10-20 17:50:01 | 显示全部楼层
中间数模的筋板没有连一起,但分析的时候设置在一起就成了,和数模求和连在一起是一样的。你这么厚的板,有6个毫米,应该是没什么问题的。有时分析结果显示局部刚性链接处或尖角处应力大也是正常情况。
发表于 2017-10-20 17:50:40 | 显示全部楼层
需要根据经验分辨那些分析无限的地方
GMT+8, 2025-2-22 22:52 , Processed in 0.055033 second(s), 16 queries , Gzip On.
