查看: 2177|回复: 2
如何使用机床来找设备内四个直径780的辊子的平行度?
发表于 2017-10-20 08:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
! q& ]& h) F  U* }+ c* M听说可以利用机床的基准来找辊子关于机床的平行度,从而调节控制辊子之间的平行度。但是不知道怎样测量辊子与机床的平行度。哪位大拿懂?麻烦指教一下。
& o9 s2 B( I" ^2 j# B' K3 i0 b
发表于 2017-10-20 09:13:45 | 显示全部楼层
1、你要有足够大的机床
; x1 [1 }! m$ X  M) o# e2、千分表放主轴上,然后开始打表校正第一根
6 `4 m: c" S2 o+ J3 j& ~; K1 i3、根据第一根的数据,再去打第二,第三,第四根平行度,理论来说是要一样的,如果不一样,说明平行度不对
对,就是这个方案。因为辊子有圆度,千分表读数会有波动。不过,同轴度对千分表读数有没有影响,我没想清楚。请大拿指点迷津!  发表于 2017-10-20 12:31
GMT+8, 2025-2-24 07:02 , Processed in 0.072989 second(s), 18 queries , Gzip On.
