电柜底板上要焊4个螺柱,我采用了M4的螺柱。 1. M4的螺柱建模的时候先拉伸一个轴,然后添加M4的螺纹装饰线。 拉伸的轴直径是4还是5呢?2 y- I6 S; V/ z9 Y+ A9 _
2.这样的光头螺柱需要出工程图加工吗? 是否有标准件可以直接买到?
3 `8 x0 B. W9 M, p+ N- j, M; ]
+ n# J( k2 S4 q+ R; I+ [
) s; a% N+ f7 Z% e 铰链轴的直径是6,铰链孔的直径也是6,0 c$ M* _% G# c/ t& k, a
1. 怎么标注能保证这个轴能在孔里自由灵活转动?靠公差吗?: Q: [; q$ }) B$ P- |7 u3 k
2. 我想把轴的直径设为6,开6.5或7的孔. 估计这样的孔开不了吧? 开孔是不是6的孔上去就是8的孔了?5 D& g% {/ Z6 K3 I- v
- _$ `% J" t. J' v; d
1 j6 F8 ?6 r' G$ U1 A
! e3 e1 r6 X1 U- B, M! F) n1 d* o* ~& r! k& ^/ B
+ P0 g) j* g! p$ C7 Z9 i
大家看看工程图有什么不合适的地方,技术要求啥的合适不?( T3 ]2 I, E* n7 U$ f5 s; z
3 g2 f# e) p. U- n0 A0 o* K0 g, m
