楼主: 1210309498
图示形状,直径300厚2mm的板能直接下料出来么?
发表于 2017-10-19 11:35:01 | 显示全部楼层
1210309498 发表于 2017-10-19 11:27
3 I  f( D2 f# y所以我就说中间那个大孔能气割出来不
) D; T  ^& e- r# b
那你精度要求怎么样
发表于 2017-10-19 13:02:53 | 显示全部楼层
激光吧  我们厂里所有的压缩机阀片都是激光割的
, s; F7 N$ z6 u: f; A
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:26:33 | 显示全部楼层
金胖子 发表于 2017-10-19 11:35: x! r; w$ U: ]3 n
那你精度要求怎么样
2 }' r5 f' q9 d& z: z6 C$ @# p那个大孔就是为了减轻重量,要求不高
7 s7 i# h* E- @- I9 W/ w7 U; c- G
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:31:49 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-10-19 11:31
2 \$ [5 U/ e$ g0 ^! v: [你能接受多大的误差啊!8 Y, j& K9 Q& j4 F; t* p
你说的气割是氧气乙炔吗?我感觉氧气乙炔不行,2mm的板,受热变形应该不小。线切 ...
# A! r) Z& x+ ?6 H$ n
就是氧气乙炔的那种气割机,中间的那个大孔是为了减轻重量的,精度要求不高,就是可以从中间这样子切出来么?
4 ]) J  w# r( X$ v0 ]
发表于 2017-10-19 13:40:11 | 显示全部楼层
1210309498 发表于 2017-10-19 13:31
0 p$ A: [  R; N6 f) J8 C; \就是氧气乙炔的那种气割机,中间的那个大孔是为了减轻重量的,精度要求不高,就是可以从中间这样子切出来 ...
( X9 F. R' M8 g2 ?; Q你这个板是干啥用的 ?要求高不高?
  u! S- [" x9 j/ H8 C$ M氧气乙炔切割一是变形,用我这里的方言说就是piao了,要求不高切完可以切完给砸平了。- S# F5 o* X1 Q+ p; I2 o4 N& `7 E* I  ^! N$ N
二是外观也不好看,切口有毛边,可以用抛光片修一下。% N7 ]1 D7 Q# q
所以关键是这块板是干啥用的,能不能满足使用要求。$ i! E% R; |1 Y+ V; d6 U8 I
2 B# L& ]; i6 D3 q2 c8 ~, U
发表于 2017-10-19 13:42:35 | 显示全部楼层
没有什么要求,能3 S/ z5 H0 g: u7 V8 J& n. u4 C2 f
有什么细化要求的,说清楚,直接回答你一句能和不能是不负责的
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:46:02 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-10-19 13:40
( N$ O; Y, x8 o4 a你这个板是干啥用的 ?要求高不高?- u# l5 j( W; N0 S6 ^- K
氧气乙炔切割一是变形,用我这里的方言说就是piao了,要求不高切完 ...
& N7 w% g+ Z+ c1 ^
这个板最终要连接在摆动气缸上,让它旋转,它的平面与墙皮只有5MM
发表于 2017-10-19 13:51:49 | 显示全部楼层
2mm厚的板材,金属类的可以直接用激光下料,或者用水切割也行的
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:54:35 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-10-19 13:42
+ ], s6 D$ Y) v+ w3 |+ l8 ~没有什么要求,能
. B9 W6 V" `( `. r; y有什么细化要求的,说清楚,直接回答你一句能和不能是不负责的
3 M& d$ K! @4 y9 o' B7 j2 f! z精度是没有要求的,就是切割出来整版不能变形
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:59:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-19 13:51
; T. B- V$ z7 j2 V4 G2mm厚的板材,金属类的可以直接用激光下料,或者用水切割也行的
) x! A' _0 W# H8 N# S8 `好的,谢啦哈+ G' ?+ N! d9 W5 m4 t! u: M( \
GMT+8, 2024-11-27 18:45 , Processed in 0.052348 second(s), 15 queries , Gzip On.
