查看: 5653|回复: 14
我是做数控等离子切割机,光纤激光切割机的业务经理
发表于 2017-10-19 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们公司生产数控等离子切割机和光纤激光切割机,所以我会陆续介绍这些机器,比较其中的区别。很多客户对于进口的精细等离子切割质量还存在于国产等离子电源的印象,这个区别是很大的。+ ~, b+ N& p! b, \
 楼主| 发表于 2017-10-19 12:37:48 | 显示全部楼层
首先我还是说说现在最火的光纤激光切割机吧
6 h  }1 u! |0 `   目前来说市场激光品牌进口的主要有IPG,通快(碟片),恩耐,SPI等,市场份额最大的就是IPG了,国产品牌有锐科,飞博,创鑫等,份额最大的是锐科了。一般情况下,2000w一下国产品牌和进口品牌基本没有什么区别了,比如锐科和IPG相同材料切割基本没有区别,大功率上还是有区别的。所以不用担心。( Y) G$ k$ E- n( O5 \
   我公司现在主要配置的激光器有IPG,通快,恩耐,锐科,飞博等。有兴趣的朋友可以联系我4 ?5 B& j' f( g) m+ k# k, S
  激光加工台面一般为3*1.5米,4*2米,6*2米,并都可配双交换台。
 楼主| 发表于 2017-10-19 12:41:47 | 显示全部楼层
4 t! q1 Z  T  c1 v  A: P# r
 楼主| 发表于 2017-10-19 13:19:47 | 显示全部楼层
有需要的朋友或者想咨询的都可以联系我
发表于 2017-10-19 13:45:36 | 显示全部楼层
光纤最大能切多厚的不锈钢板材
 楼主| 发表于 2017-10-19 15:41:11 | 显示全部楼层
目前来说激光切割不锈钢厚度可以达到25mm,不过市场需求最大的也是在20mm以下,一般在16mm范围内。这样功率基本在4000-6000w,单台价格在200w。投入也是比较大的。如果切割后板的话,可以考虑精细等离子,切割25mm及以上都是不错的。
发表于 2017-10-19 15:46:10 | 显示全部楼层
能切1000x2000x6的数控激光机,什么价位。
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:02:29 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-19 15:46
" Q6 \* k2 |# |: ?能切1000x2000x6的数控激光机,什么价位。
6 S# V4 A8 P1 j1 t+ `: E我电话号码是13062780825,你可以加我微信或者电话给我具体了解。价格不同配置价位不一样的。
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:49:27 | 显示全部楼层
     目前来说,激光切割机的选择来说,对客户来说都是比较艰难的。国外的品牌性价比不高,国内的鱼龙混杂,每家都说自己的好。在你一番比较下来后自己都没有头绪了。
& h  B  t/ Q3 `% R8 X    其实在激光切割机这个方面,不会买到物美价廉的东西的。就算你比较一台2000w的激光切割机,同样是4*2米工作台,相同品牌伺服电机,减速机,齿轮齿条什么列出来的配置都是一样的,一个价格是120w,一个90w,市场一般价格在100-110w,你觉得配置都一样那么就买90w的了。不是说120w好,但是市场最低价买的机器肯定是有其他地方是不足的,市场最高价格也不值这个价格。
1 F5 W$ ]' K2 f4 _$ e( l4 V   厂家列出来的配置无非就是20项左右,但是一个设备做下来有几百上千个配件,能赚你钱的地方太多了。钣金件,结构件上万的差别是有的,厂家太狡猾。
% c8 |/ d- `" A3 O   不过,现在市场竞争激烈,也比较透明,最后洽谈下来,基本厂家的利润也没有多少了,规模越大的厂家价格也会越高,因为管理成本,研发成本,公司运营成本比较高,所以单价会高。小公司的话各项成本较低,价格会低一点。
' D# _4 s5 j2 X   提个建议的话, 还是选择像我们一样的厂家,相对而言我们不会那么灵活,那么在机器和售后方面也不会去打折扣,小公司比较灵活,那么最后各方面都是灵活操作去打折扣得。其实最后的价格差别大概也就在3-5%左右,100w的机器,价格差别在5万左右,为什么不选择一个大品牌,大公司呢?
发表于 2017-10-20 19:24:16 | 显示全部楼层
请聊聊高反。谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 01:44 , Processed in 0.062008 second(s), 17 queries , Gzip On.
