查看: 3388|回复: 9
低铜铝合金压铸件脱漆后变黑,如何还原到压铸本色?
发表于 2017-10-18 20:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单位返修的仪表,压铸的表壳漆面破旧严重,使用脱漆剂脱掉后,基材变黑了,大家遇没遇到这种情况,使用什么方法可以将变黑的表壳恢复成压铸后的颜色?请高手指点迷津。谢谢!+ V7 ]+ A9 _& @  Z  E. s" T% o: G
发表于 2017-10-19 09:04:02 | 显示全部楼层
压铸的是铝吧?那就用纯碱或烧碱晃一下。
发表于 2017-10-19 09:07:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-10-19 09:04
/ A+ d: F  q; z* [压铸的是铝吧?那就用纯碱或烧碱晃一下。
/ R+ o% Q2 L" J& M& D, G, I只能晃一下哦,要不就晃没了,烂没了
5 v6 B$ M4 m. b+ O
 楼主| 发表于 2017-10-19 21:19:37 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-10-19 09:048 F* U0 G) W1 z/ P3 `
压铸的是铝吧?那就用纯碱或烧碱晃一下。
4 |/ V9 X% Z% V* w1 e! j* z
非常感谢您的帮助!纯碱或烧碱?使用市面上可以买到的“火碱”可以么?浓度配比应该是多少?温度有要求么?“晃”是在碱液中停留几秒就拿出来水洗么?水洗后需要怎么保护表面不再氧化?
; M! t# Y7 p" x; b$ L, X1 v8 J3 }
发表于 2017-10-20 08:36:42 | 显示全部楼层
豁然开朗 发表于 2017-10-19 21:191 O: B$ l5 s+ a5 A0 j
非常感谢您的帮助!纯碱或烧碱?使用市面上可以买到的“火碱”可以么?浓度配比应该是多少?温度有要求么 ...
# \( Y2 W8 Q$ E: U火碱就是烧碱,家里的食用碱就是纯碱,碱浓度我觉得只要2%,温度50度就可,最好有超声波来一下。其实最好直接到铝表面处理的厂里做一下阳极氧化处理,可避免以后脱壳的现象。
, U2 B- {, A6 r: m5 z* v) L
发表于 2017-10-20 11:41:26 | 显示全部楼层
如果是铝合金,压铸的铝合金,可以使用浓硝酸+氢氟酸 在常温下酸洗 10秒左右就可以变白
, J! V8 [9 ^' [& q8 F/ r% m) A8 H+ _7 c9 f2 a) Z
如果是锌合金,那么需要用到防染盐(浓硫酸也有效果,但是不建议使用),这个比较麻烦
- a6 S8 p6 i% X3 Z- x+ {* e7 D' b2 S6 s0 {5 j
找个电镀厂,帮你搞下,是可以变白的,不要着急轻易尝试,都是危险化学品,不会玩的容易出危险
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:01:37 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-10-20 08:36
2 H3 f- D. W2 o% |% h2 D; s火碱就是烧碱,家里的食用碱就是纯碱,碱浓度我觉得只要2%,温度50度就可,最好有超声波来一下。其实最好 ...
0 T3 x& ]6 y( u. Y
谢啦!家中食用的碱有水碱(形状类似冰糖)和小苏打,这两种都可以尝试一下,毕竟没有什么危险性,测试后把结果贴出来,供大家参考。  q6 Q' |+ D* t: d, {
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:04:04 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-10-20 11:41
3 x8 z! B" G# o如果是铝合金,压铸的铝合金,可以使用浓硝酸+氢氟酸 在常温下酸洗 10秒左右就可以变白
" \; U+ `( }& r# I& }+ Z" n3 L$ t" _7 a7 Y+ K
如果是锌合金, ...
4 Z; c0 y  F- L) ~8 E感谢!化学品,就不试了,没有使用的经验,会很危险的,可以按照大侠的方法,找个电镀厂,让专业人士来处理。出来结果贴出来供大家参考。
5 y* z1 l, {* J$ M& p  J
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:16:15 | 显示全部楼层
其实我对表面处理一窍不通,来到这个大家庭,抱着学习的心态,虽然提出了在专业人士眼中看来非常低级的问题,同时也得到了大家积极的帮助,这给了我坚持学习的动力,也给了我解决问题的捷径,感谢大家。以后我还会提出一些不懂的问题,希望大家一如既往的不吝赐教。
发表于 2017-10-21 15:01:50 | 显示全部楼层
豁然开朗 发表于 2017-10-20 20:16
" Z& G# U6 }. t( e  _其实我对表面处理一窍不通,来到这个大家庭,抱着学习的心态,虽然提出了在专业人士眼中看来非常低级的问题 ...
. z8 p5 A6 J0 @6 G5 _2 c互相学习,问题碰到的多了,自然而然就能进步
. Q. `' [8 N% W) `6 g
GMT+8, 2025-2-24 13:30 , Processed in 0.063137 second(s), 14 queries , Gzip On.
