查看: 6500|回复: 16
【魍生技】SW功能之定位点
发表于 2017-10-18 19:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们用下载的工程图模板出焊接切割清单的时候,会这样:
8 Q) a3 a! v5 t! B$ Z7 _' D4 J% k- a
但我们希望它能妥妥地靠在边框上,尽管SW默认开启了边框的吸附功能,但如果你放大看,其实是有闪着缝隙的,处女座表示绝不能忍啊!+ k: p9 s5 P; u7 o1 q
So,最好的办法就是——“定位点” 功能了。; ?0 _# q8 h# l
6 s2 w7 [0 P5 Y: j* o- L! G编辑图纸格式,自己添加或修改定位点% o* ]  W  a3 E9 z8 A
& z& i# o0 q7 N& d( H
然后选中附加到定位点,搞定!
! m$ Q5 [8 c4 D# R' }" p( x8 g$ o8 m( v3 H: {- Y8 `
参与人数 3威望 +3 收起 理由
梦寒 + 1 热心助人,专业精湛!
面壁深功 + 1
ExplorerEzreal + 1
发表于 2017-10-18 19:48:55 | 显示全部楼层
楼主知乎出来的吧,一股子把简单的事复杂化的臭味。
发表于 2017-10-18 20:27:19 | 显示全部楼层
干货
发表于 2017-10-18 21:11:04 | 显示全部楼层
楼主用心了啊
发表于 2017-10-19 07:56:05 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2017-10-19 09:11:05 | 显示全部楼层
楼主这动画是用什么软件做的,特别好
发表于 2017-10-19 09:31:18 | 显示全部楼层
定位点在工程图模板中就应该设置好。。。
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:24:44 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-10-18 19:48
  N5 X( M* ~$ p) b4 d4 ^3 W3 @& i楼主知乎出来的吧,一股子把简单的事复杂化的臭味。
! n/ w% V! n6 N2 i; a. O层主只猜对了一半,此“臭味”来自豆瓣,至于是否“相投”就另当别论了
+ F7 Q9 c7 a0 k  R/ q& g5 |. B7 i+ a0 F# f4 o0 p# T) d
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:25:28 | 显示全部楼层
cunzhang3000 发表于 2017-10-18 20:27
- c6 Z- e) M7 H' H+ \干货
5 `7 l1 h! ]1 x" u% Z; `海鲜
# F* G4 |" }9 h! Z0 ~& X7 t' `
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:26:15 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-18 21:116 x" |/ q! _  t0 o
楼主用心了啊
) }; c6 J" S, ^- }( i. l6 A
也没有了,只是把原本的静态“帮助”,动画化了: y' l7 o; P3 T7 B# @0 n  {
GMT+8, 2025-4-3 07:18 , Processed in 0.060641 second(s), 20 queries , Gzip On.
