查看: 7532|回复: 19
电柜钣金工程图和展开图请指教
发表于 2017-10-18 16:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件: 1.柜门 2,柜体,由于涉及到钣金,所以我出了展开图,1. 展开图得尺寸我加括号表示参考尺寸,说实话展开图得尺寸我不知道怎么标注
, }( U  S5 p. t+ U4 j6 y! N, R2 U$ Y0 L$ `2. 柜体肯定要焊接的,我的图纸里没有体现这一点。只是技术要求里提了一下。可以吗?
9 o$ c$ F9 {, \: n9 [% ^    如果要在柜体的图纸里标注焊接,怎么标注呢?7 \+ U9 S# \0 b
3.两张钣金工程图和展开图,有不对不完善不合理的地方请指点,谢谢了
3 R) p* w9 F' j0 _! l; F5 ]
发表于 2017-10-18 16:31:36 | 显示全部楼层
先考虑能不能折弯
发表于 2017-10-18 16:37:15 | 显示全部楼层
1你画的钣金展开图,没有任何意义。车间根本不会看,如果车间看了,照着做了,出了差错你就吃瘪吧。( R- H0 b  L3 o) [
2 你的展开方式,完全不考虑实际工艺成本,车间会把你图纸当成手纸一样扔掉。
$ z, P4 Q. C" h2 Y. G6 Y  L3 你现在需要的是工艺知识,而不是solidworks如何使用
发表于 2017-10-18 16:51:36 | 显示全部楼层
三视图要体现出折弯后每道折弯的尺寸
发表于 2017-10-18 20:08:16 | 显示全部楼层
钣金工艺你需要多去了解。基本流程:设计-展开-排版-程式-镭射切割-攻牙-折弯-焊接-喷砂-打腻子-喷粉-烤漆--清牙-打包-出货。1 X6 M( T) t% q3 M1 ^2 X
你的图面完全没有考虑折弯这道工序:图面没有正反折线,没有折线折线之间的尺寸,当然还有折弯能不能成型。
6 Z. H  \. k/ C8 \你的图面完全没有考虑排版这道工序:展开图最基本的要求 板材材质没有,板厚没有,长宽没有,每件数量也没有,排版怎么排。
( {) C( M) F5 T多问问你的领导,多看看以前同仁的图面,就会了,也没有那么难
5 p. G: S. m" w# S4 W6 l; g6 c$ ~
寂静回声 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-18 21:05:25 | 显示全部楼层
我们一般只出电控柜的总装配图与零件图,拆分折弯的展开图确实没什么必要了
发表于 2017-10-18 22:52:18 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业专业的人做没错,但是假如某天换到一个钣金柜体公司上班,几十岁的人了,不懂钣金工艺,会不会贻笑大方。做非标自动化还是要上点心,别把自己作废了。  楼上有所说的比较清楚的,补充一点折弯线。折弯方向 喷漆面。喷塑面  铬酸盐处理,底漆,色号等都是柜体 钣金一些基础知识。
寂静回声 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-10-18 23:36:15 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-10-18 16:51
, L" z" X9 t# y: K$ m4 ]/ {6 N5 v1 H三视图要体现出折弯后每道折弯的尺寸
5 p: Q. O2 E0 J+ U5 \+ I大侠我的体现了吧?  你的三视图每体现折弯线吧
* c& L2 y+ \. i. L9 Q
发表于 2017-10-19 07:51:21 | 显示全部楼层
展开下料图,首先你得考虑折弯能不能一性的折,折不了你就得拆开了!
发表于 2017-10-19 08:00:58 | 显示全部楼层
王傑_Fg590 发表于 2017-10-18 20:08
+ N7 t- l/ o+ v0 x& l& N0 M钣金工艺你需要多去了解。基本流程:设计-展开-排版-程式-镭射切割-攻牙-折弯-焊接-喷砂-打腻子-喷粉-烤漆- ...
- f8 v" I, l3 Q( B1 r  学习
GMT+8, 2025-1-22 08:05 , Processed in 0.058495 second(s), 15 queries , Gzip On.
