楼主: matlac
电柜钣金工程图和展开图请指教
发表于 2017-10-19 08:17:13 | 显示全部楼层
拆图基本没问题,只要考虑是否能折弯,可以将上下盖分开折弯,然后焊接。
发表于 2017-10-19 08:20:43 | 显示全部楼层
这么小的电箱可以用1.5厚的板,强度完全够用
发表于 2017-10-19 09:03:05 | 显示全部楼层
matlac 发表于 2017-10-18 23:36( {. n, Z9 i0 K2 y% [# d2 N: R
大侠我的体现了吧?  你的三视图每体现折弯线吧
: u+ O" @9 m3 T) l
人家说的是折弯尺寸 是你的折弯弧度 你一个都没标注。4 M, X; F4 B0 I6 e1 T- z5 B
发表于 2017-10-19 10:17:31 | 显示全部楼层
我是专业的配电箱体制造厂,我来说下吧。- d5 u0 v: G2 }4 A
首先楼主你先明确你的图是干嘛的,如果是提供给钣金厂,那么就只提供外形结构尺寸以及具体要求,不要画蛇添足的去给什么展开图折弯图,因为往往你给出来的都是错的。. e. n. _8 A. X" q; |: a
其次如果你图是用来给钣金车间生产用的,那么就要按各个工艺给图,你要很熟悉工艺,给的结构和展开图你得保证你车间的设备能制造出来,只要一道工序做不出来,你的图就是失败的图。7 Z1 p) C* j) q) \9 I0 T
做了这么多年,总体来说,客户图纸越是所谓的细致,越是难做,更是碰到一些自以为是的250设计能气的半死,每个钣金厂设备是不一样的,模具更是不一样,本着能降低成本最好你提要求,由钣金厂给你设计具体图纸,你来确认,尽量不要去干涉具体的生产图纸。
寂静回声 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-10-19 10:43:22 | 显示全部楼层
要是我来做这个图的话,我只会给盒子的三视图,不做展开,原因是我不是专业做钣金的,对钣金工艺不够了解,不能瞎画图。
发表于 2017-10-19 11:41:37 | 显示全部楼层
我做的钣金件图纸,主要是成品后的尺寸标注及关注点。展开图只是作为参考。
" [# s/ m: T( c/ a3 L; A* P但是还是很希望自己能多学习这方面的知识呢。
发表于 2017-10-19 12:06:56 | 显示全部楼层
这样的高度一般四周这不起来的,需要拆分的。
这个也不是完全折不起来,要看钣金厂设备,比如有折弯中心的就能折,或者有特制折弯机的,见过专门做配电箱厂家有特制的折弯机,开口高度比普通的大得多,上模具高达三四百,就是专门来这这种展开箱体的。因为现在都  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:12
发表于 2017-10-19 15:54:08 | 显示全部楼层
有的也是可以做出来的  关键你是少了很多常识
发表于 2017-10-20 09:12:25 | 显示全部楼层
那些年的那些年 发表于 2017-10-19 12:06: E4 {5 W7 W% |" X$ W% I6 |
. R; M. q; ^9 B1 b9 e' {这个也不是完全折不起来,要看钣金厂设备,比如有折弯中心的就能折,或者有特制折弯机的,见过专门做配电箱厂家有特制的折弯机,开口高度比普通的大得多,上模具高达三四百,就是专门来这这种展开箱体的。因为现在都是激光下料了,套料后利用率不是太大问题,而且现在的配电箱IP等级越来越高,基本都是要求满焊了,所以这种方式减少了2道长焊缝,批量生产的还是非常可行的。以前威图的配电箱就是这么做。  I4 z; E! z" T" P& x
发表于 2017-10-21 12:44:34 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-10-20 09:129 q, p! ~9 p- H8 r4 _6 n
这个也不是完全折不起来,要看钣金厂设备,比如有折弯中心的就能折,或者有特制折弯机的,见过专门做配电 ...
& U- S0 }# p( k1 h嗯嗯。涨姿势了。。; ^& ?* [! V5 x( X
GMT+8, 2025-3-12 08:47 , Processed in 0.062924 second(s), 14 queries , Gzip On.
