楼主: yangjunjie2
请问方形水箱(带盖)的最大薄弱点在哪里?
发表于 2017-10-18 16:41:25 | 显示全部楼层
我打开了你的静力分析,约束底部是错的,你要用对称分析
发表于 2017-10-18 18:28:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 面壁深功 于 2017-10-18 18:29 编辑 5 S# A  `) l6 w, j! _
1 Z* U4 P# g7 t0 @
是的,因为没盖上面就没有约束。有盖重量在下面向上发散到顶部约束的反力最大
发表于 2017-10-18 19:02:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光升起 于 2017-10-18 19:03 编辑   L& y1 F" s& F4 P' z, H
# N( ~( s: P3 _
箱子150x65x100(高),3mm厚,底部0.01mpa,侧面方程式压力,模拟结果是这样的5 o* J% a4 X0 O
你用的实体分析,单元划分的不够吧  发表于 2017-10-18 19:37
发表于 2017-10-18 19:33:34 | 显示全部楼层
顶、底一般都会打围框,所以侧面中心最容易鼓
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:36:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangjunjie2 于 2017-10-18 19:55 编辑 ! j; ~' K8 I  Q0 [
* N& Q' w3 m2 p4 P1 C; G150*65*100mm
: e- l3 `3 `  S( {' P7 l这个6个面3mm,水的静压力,底面也是静压力.顶部无压力。用的壳体大位移。
# U% l7 _" e0 f  ~2 y0 w' n* _* H4 P! B# w8 [; }
我们力的输入应该一样吧。我这个不对~~~~力不对~~
发表于 2017-10-18 19:58:44 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-18 19:02
3 h  i' r2 D3 w+ u9 a箱子150x65x100(高),3mm厚,底部0.01mpa,侧面方程式压力,模拟结果是这样的
" I: A5 j* w, S9 z/ f
我细化以后结果跟着差不多。细化的单元1.5mm,精度是够的$ `+ G' J5 q& Y' |' B! k
发表于 2017-10-18 20:00:01 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-10-18 19:36+ A$ F, K5 j( D3 z: P% m
150*65*100mm
! C8 X1 z" @  Y8 @2 h) N这个6个面3mm,水的静压力,底面也是静压力.顶部无压力。用的壳体大位移。
. X: K& Y# J& i5 r
你的底部约束跟我不一样,我这底部是有变形的
+ y. v+ H1 O6 H" f9 X' o( m
发表于 2017-10-18 20:02:59 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-18 20:00
1 ~6 M( W6 y, m' v' A. A你的底部约束跟我不一样,我这底部是有变形的
/ J" `2 [; q. w
比如我们把水桶放在地面上,并不是就是约束地面不可移动,实际上地面只是约束了水桶底面不能穿透地面,但不代表水桶底面不能变形。实际上水桶底面中间发生上翘
) a# @+ C  d& O8 {
你这个大概是真实情况吧。 但是理论分析的时候,在不计算底板的前提下算侧板,就是3边简支  发表于 2017-10-18 20:13
你设置底面和底面无穿透呗,有摩擦系数么~~~会不会出现不平衡力  发表于 2017-10-18 20:10
发表于 2017-10-18 20:07:55 | 显示全部楼层
& Y1 b9 S5 R) ^  e150*65*100mm4 f( V( ^9 p! p& B. l1 n
2 J* T/ q4 ^& O- p$ o, `/ ^你这个压力跟我不一样,我是按之前1000mm高的给的压力值,没改过来,给了0.01mpa
( A0 z9 z1 s/ k3 p! P" [5 y# M
我上面那个是错的,反作用力1吨,明显是1500*1000*650的数值,但是我没找到我力错误的原因,我这个17板的,和13的不一样,不会输入了。  发表于 2017-10-18 20:12
发表于 2017-10-18 20:13:16 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-10-18 20:02
# i: O- X8 C3 _( d* p4 [! ]比如我们把水桶放在地面上,并不是就是约束地面不可移动,实际上地面只是约束了水桶底面不能穿透地面,但 ...
6 G) W+ M& `: b) o我这个不需要摩擦系数,已经完全约束了
0 r+ f1 c" b: b+ f$ X; z# Q  _
兄弟你试下这个吧,这个是实例,我算的应该是理论差不太多 1500mm*650mm*1000mm 开口 壁厚设为5.08mm ,你试一下看看最大应力多少? 完美答案是135mpa  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:26
GMT+8, 2025-2-22 22:47 , Processed in 0.059987 second(s), 15 queries , Gzip On.
