我看了大家的回复,有些启发,但还是不太懂,因为我是个外行,所以还有些疑问,提出来大家探讨一下。大家可以看一下图,图中A,C是管道,B是储液池,D是我打算安装的阀门。如果是按照马桶的原理,那阀门就要装在B里面,我考虑了一下,这样不行。这个装置只能直立,不能横放。另外,液体流进B的流速很缓慢,当B满了(这个主要靠人为控制,不需要仪器检测),手动按D,然后液体排出,液体排空后,D复位,不按动D,液体也不会排出。换句话说,阀门里面的压力由人为控制,不需要电,也不需要自动。不知道我有没有描述清楚,请大家群策群力,谢谢!不知道止回阀的弹簧反装是怎么操作,请帮我画个图,谢谢! ( Z) X# H ^8 V; @ E! h
