楼主: hyr003
方钢安装齿条与直线导轨
发表于 2017-10-18 11:16:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
发表于 2017-10-18 14:44:37 | 显示全部楼层
那家公司卖的比较靠普? 谢谢
发表于 2017-10-18 16:15:33 | 显示全部楼层
不知道你的具体用途,我们之前为了降低成本,也采用了方管焊接长条,然后洗槽安装直线导轨,用了一段时间,缺点就是本身刚性差,又受空间局限,螺纹M4的。设备精度要求是10丝,工件撞几天,精度就跑了,服务人员就要过去调一次。
发表于 2017-10-18 21:43:07 | 显示全部楼层
非要整块板的话,焊后加工吧,要不就分开用小板
发表于 2017-10-18 21:51:13 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2017-10-19 09:47:32 | 显示全部楼层
看你这样的是肯定会变形的,焊后还需要再加工调整
发表于 2017-10-19 10:13:54 | 显示全部楼层
最近也约到这样的困扰,我的是中间齿条,两侧滚珠直线滑轨,我的问题是结构太长,要6米的样子,采用的是一块大板,长度方向焊接方管,然后齿条和滑轨安装处,方管上焊接长板。。。但是结果是变形很大。。。。
发表于 2017-10-19 13:55:41 | 显示全部楼层
可以用,但没有用板做好。非用不可的话,断续焊,不要满焊。
这个结构多长,90X90的方管,如果不超过两米的话,还是建议你用板搭个盒子比较好。我感觉你这张图板和方钢管搭接方式也不合适,板最好和钢管一样宽,直接钢管圆角和板的缝隙。
发表于 2017-10-19 14:08:14 | 显示全部楼层
跟着学习学习
发表于 2017-10-19 18:15:35 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2017-10-17 23:45
刚好我有装过这样的结构,首先你用方刚肯定会有变形,估计你的要求不高才用这种方式,焊一块板铣平做基面, ...
你加厚是对的,可以起到一些作用,不然你直接方刚加工基面,方刚会很薄,变形更严重。焊上去一条钢板在加工做基面就可以。
GMT+8, 2024-11-16 02:46 , Processed in 0.056099 second(s), 17 queries , Gzip On.
