查看: 3823|回复: 18
第一次出电柜钣金图,请指点错误
发表于 2017-10-17 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了两个钣金件,一个柜门,一个柜体,三维建模后出了工程图,因为要交给别人激光切割,所以请大家指点这两张图纸的错误之处,谢谢啦" D( I- b3 h, I2 f' ^$ U* A% `
9 H! t2 w  z/ U+ h% {, t4 ^8 n3 q( h
, c2 [0 z$ T5 r- G) i1 }: @
发表于 2017-10-17 20:55:56 | 显示全部楼层
激光割,只要尺寸一比一,没标注也没关系吧
那可不能成为习惯  发表于 2017-10-18 12:39
发表于 2017-10-17 21:25:30 | 显示全部楼层
1.看结构你这属于一定程度防水的--没标注边角焊接!
" X3 D2 k; `" j2.展开图估计是有误- S# H0 s3 e' J7 |; c
3.箱门标注的GB/T1804---未注明等级
! I3 n1 z% |0 z) e8 B4.箱门漏标尺寸
% M) B1 e6 K: N0 {* Z4 ^5.柜体漏标凸缘折弯尺寸& u+ @% m% S( P% V6 p
6.不锈钢柜子内部如何拉丝?
拉丝再折有折弯刀痕  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:19
拉完丝再切割焊接  发表于 2017-10-18 10:08
发表于 2017-10-18 06:33:42 | 显示全部楼层
用solidwork出的图?
发表于 2017-10-18 08:47:35 | 显示全部楼层
那么小的电箱,底下需要开4个进线孔?
发表于 2017-10-18 09:28:15 | 显示全部楼层
有三视图有展开图,习惯很好,保持
发表于 2017-10-18 09:47:47 | 显示全部楼层
展开图的外形尺寸要精确到0.01?9 E% Z# y, j4 k' x
发表于 2017-10-18 10:00:32 | 显示全部楼层
这个钣金要算折弯系数的
9 z# G7 M5 d/ i,不然做出来尺寸不对的,你还是标成型后的尺寸吧,给别人做,想自己做的话那就要算好
发表于 2017-10-18 10:15:00 | 显示全部楼层
图面问题前面已经说的比较具体了,我说说技术要求1 n! R, o, q# {4 z
钣金一般是激光或者冲裁下料,折、焊,一般不做倒角去毛刺的工序,除非要特殊要求2 }# ^6 r- Z3 {  ]6 Y# t  {
钣金一般不按GB/T1804的公差要求走,小尺寸一般做不到那个公差,折和焊都是易造成变形影响尺寸的工序,钣金公差一般在0.5以下,好的厂子能做到0.2以下,设计的时候给这个误差留出装配余量即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-18 10:19:00 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-10-17 21:256 q) {7 I) }% J( i  @  d5 m
3 {$ y+ [' B' Q  c5 t& F  x2.展开图估计是有误* n. E" ^0 O) z/ X/ V0 b5 O
3.箱门标注的GB/T1804---未注明 ...
! a% t' u* H, K* L6 B* Q
拉丝再折有折弯刀痕& h6 h* M$ f* S/ `2 Q
好像有无痕模吧,普通模也有防压痕的胶布(普通钢板1.6厚度下,不锈钢1.5厚度下能用), 10米一卷打完折大概800块  发表于 2017-10-18 13:48
GMT+8, 2025-1-21 18:53 , Processed in 0.058042 second(s), 21 queries , Gzip On.
