查看: 4247|回复: 10
求助-关于光学结构
发表于 2017-10-17 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学结构中运用三脚PD,现在先要使用二脚PD,会对波形造成什么影响  怎样改善,求各位大神帮忙
% m+ u4 w: b0 H. a+ J* _) H, P+ o! N8 @
0 o& W- t$ K9 E
补充内容 (2017-10-25 14:39):
3 X. T; R' z$ K% }# g9 K+ m为什么这帖子这么冷清啊   有没有大佬帮帮忙啊
发表于 2017-10-17 19:46:17 | 显示全部楼层
帮顶,第一次看到光学类的机构方面的帖子
发表于 2017-10-17 20:28:34 | 显示全部楼层
完全看不懂啊,隔行如隔山啊
发表于 2017-10-17 20:33:45 | 显示全部楼层
第一次听说三脚的PD啊,PD(发光二极管)不都是两脚的吗?还是我out了?
双色的?  详情 回复 发表于 2017-10-17 21:19
发表于 2017-10-17 21:19:44 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-10-17 20:33
  x9 Z& }" Z3 q. Z, x" l0 g第一次听说三脚的PD啊,PD(发光二极管)不都是两脚的吗?还是我out了?
" ?# N6 v. `( i
双色的?2 g* }4 K8 J8 k# |% y
发表于 2017-10-17 23:12:41 | 显示全部楼层
检测的吧,探测器吧,检测能量?针孔聚焦
发表于 2017-10-18 06:37:52 | 显示全部楼层
三脚的,在里面封装了1个激光二极管LD和一个光电二极管(PD,它可以用来检测LD的输出光强),其中一个脚是LD和PD共用的。+ Q2 ^# |; D4 P8 ]% }) _0 p" n
        光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
+ ?7 ~" A* ?6 U" n# S- ^0 C6 j        普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。# X( O' g/ d. g7 Q7 D
     一个激光二极管LD和一个光电二极管(PD,它可以用来检测LD的输出光强),其中一个脚是LD和PD共用的。
你说的这应该是激光器  详情 回复 发表于 2017-10-19 07:34
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:44:26 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2017-10-17 23:124 }$ l5 S. r, M/ c. L( B3 u* C
检测的吧,探测器吧,检测能量?针孔聚焦
* R6 [% Y. ^3 \/ I) s
对的  检测光强
3 E" [9 `) O0 r7 a: t
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:46:36 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-18 06:37. d  ?; \. w& N/ P) X
三脚的,在里面封装了1个激光二极管LD和一个光电二极管(PD,它可以用来检测LD的输出光强),其中一个脚是L ...
0 H  ?$ h9 d& q; H. }3 B5 {- y( V5 W那请问  如果我想用二脚的来替换三脚PD,一定会对波形有影响  ,请问如何改善
8 k# b/ u  m6 @3 p  ~6 a/ T0 a
发表于 2017-10-19 07:34:20 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-10-18 06:37* l+ T7 ^$ Y0 p& |
6 o& i7 L# {, S' w! R; c, w
你说的这应该是激光器
  \; @4 [+ r1 m2 s
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.053674 second(s), 16 queries , Gzip On.
