查看: 5084|回复: 15
弹性销的装配问题
发表于 2017-10-17 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在流水线组装设备中,要将图片中的弹性销实际外径2.2,要装入另一图片中直径1.9的孔中去。而弹性销的倒角只有C0.45。
      这个装配工位怎么设计?
发表于 2017-10-17 11:13:47 | 显示全部楼层
只能从锥导套方面考虑
发表于 2017-10-17 11:24:56 | 显示全部楼层
直接夹紧缩小外径,装到位后松开。
 楼主| 发表于 2017-10-17 11:29:27 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2017-10-17 11:24
直接夹紧缩小外径,装到位后松开。
位夹紧的周向位置不确定,夹在开口处怎么夹也会扁,很难小
发表于 2017-10-17 11:36:06 | 显示全部楼层
等待大侠们高见
发表于 2017-10-17 11:39:16 | 显示全部楼层
不懂,有C0.45的倒角还不够吗?
发表于 2017-10-17 11:48:56 | 显示全部楼层
不成熟的思路:
1.装配定位,行星轮位置固定-即销孔位置固定;剩下的就是固定弹性销的下落位置
2.弹性销的装配,
  1.9-2.2你这应该算超过盈配合了,模拟下装配可行性
   设计个对开式半圆柱导管,两个功能:a.夹紧,b.尾部有伸缩杆
装配过程
  1.行星轮定位
  2.对开导管抱紧圆柱销(开口确保贴死),圆柱销头部露出导向角
  3.移动至销孔上方,销孔与导管同心
  4.导管伸缩杆动作。
 楼主| 发表于 2017-10-17 12:29:35 | 显示全部楼层
林一丿 发表于 2017-10-17 11:39
不懂,有C0.45的倒角还不够吗?
倒角肯定够,但方法不当就不够了
发表于 2017-10-17 13:03:18 | 显示全部楼层
楼主:在此装弹性销之前应该还有一个部件。那个部件的孔径应该大于2.2吧
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:27:35 | 显示全部楼层
一样大,也是1.9
GMT+8, 2025-1-9 20:27 , Processed in 0.053637 second(s), 19 queries , Gzip On.
