发表于 2017-10-17 16:53:31
显示全部楼层
' J, {1 w5 ^/ O1 ?4 |2 x, H6 ^+ w8 |9 \' a6 {
最好上图,否则理解你的意思还真的有点难度,“两个同轴的回转体表面” ——结合上下文猜测,似乎是“……回转体端面”,如果猜的没错,应该是两个环形面或一个环形面+一个圆面,你要的是两个面的距离差为零。4 P: {) f7 T+ M' g. j' Z
: }6 i" B; T( X+ Q5 `$ ?. d检查之前有很多问题需要搞清楚,这里先不扯,直接说检查。7 `- g/ x4 H2 X) n* ]
d3 N4 ]+ C! |2 V: y
1、如果面足够大,大到可以放微分表的表座,那么——在检验平板上将装在表座上的微分表归零,之后将表座放在一个面上,表头打另一个面。当然你希望得到的读数是零。& h+ `. J: E: C' h/ f* I
( o# Q) ^+ F |) u7 p& r3 l2、如果能让你的件站在平板上,可以用高度尺,做一个专用的测头,打两个面的高度,你也希望得到相同的读数;或可在高度尺上装微分表,以一个面归零,再打另一个面……
3 c/ o G" Y& R$ K) [) ]* n& u3 S3 p, ^7 g: X) I6 R ^
3、如果没有上面的条件,要求不是很高,也有牛人会玩,用一把刀尺靠紧被测面,用电筒照刀尺背面,正面用眼睛观察刀尺与被测面之间的缝隙是否均匀……
- C0 R5 r+ Z- m5 E; L
" L: [, Y9 _. G, R% b4、如果被测面精确水平,也足够大,可以用水平尺在两面间搭桥。4 t4 T% J- d# m+ g# i* F
0 C0 F4 h8 o& ~( Y% `
5、以一个面校准,将一把平尺与该面调至平行,再在平尺上架表,表头打两个待测表面……
9 ]4 ?, k$ a9 G
( r1 S. z1 Y$ T' H' Y6、用三坐标测量仪……
" y8 H" Y4 o4 K! U( p/ @
. O/ n0 o* x% g6 t$ r5 O……
& B6 o: @6 `. S- t6 `, s* |2 e
5 U1 O" [) d0 z2 v. ~很多办法可以用,都是这个套路——如果……那么可以……。到底哪个适合你呢?4 n* d- T: ^5 T4 M3 V0 `! N
2 l+ _* c1 \4 j0 ?
回到前面没说的问题,你的待测目标有点复杂,实际上其中既有距离问题,也有平面度、平行度问题,端面跳动问题,有加工问题,也有装配问题,既是同轴两工件,端面的问题恐怕还会与轴向几何关系有关。说个不讲理的情况,你的要求很可能被理解为:我只要在两个工件上各找到一个点,只要测量结果证明这两点的连线在垂直于轴线的平面内,就算合格。但估计这不是你想要的结果。
v* s- H: ^2 _4 F# m- E
, _, Z f7 u3 z) o3 R2 @% I |
