查看: 5226|回复: 6
纸张膨松度与柔软度
发表于 2017-10-16 14:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纸张膨松度与柔软度两项指标基本上是一致的,相同定量下,厚度柔软度越大,膨松度也越好。在卫生材料领域如做小护垫、卫生巾和卫生用纸等,往往提出对柔软度和厚度的要求,因为相同定量的纸页厚度越大,最终产品的单位成本就会大幅降低。
% V4 v. B# J* o6 j, l7 J
4 o! s& E- t! f5 ^  对胶合无尘纸而言,膨松度影响要素首要有:
7 R; @8 ^  p1 p  V  T. M3 p) ~0 {  M# \
  (1)绒毛浆要素:绒毛浆纤维越长,粗糙度越高,结尾纸页的膨松度也越好,硫酸盐浆比亚硫酸盐浆的膨松度好,针叶木浆比阔叶木浆的膨松度好,未处置浆比处置浆的膨松度好。# g9 @* T+ k! \9 E9 L+ F! ]/ T
  (2)压紧机、压花机的温度和压力越高,纸页被压得越严密,膨松度越差,厚度越小;
+ \0 `- I" j+ n" Y# P) G- C  (3)与成形部细微纤维的藏着率有关:出产过程中咱们通常选用80意图碳网,1.0mm以下的细微纤维占总量的5%左右,若是操控成形部的真空度,使细微纤维丢失下降或许对其进行循环运用,均可使纸页的膨松度进步;
" s* F8 g& \; O: B7 c6 k  (4)与所用的传递网(压花网)网纹有联系,运用平纹网出产的纸膨松度比其它大网纹的要好;6 d+ P; ~0 S8 R) h7 D* k3 [9 U
  (5)高定量的纸页膨松度比低定量的要好,一方面是因为高定量的纸页在成形时细微纤维的藏着率高,另一方面高定量纸页单位用胶量相对要低得多。
4 g7 }) \; H9 o8 f
: _% P# O4 W' g, A6 E8 R$ n$ V" @  对热合无尘纸而言,除了以上要素外,影响膨松度和厚度目标的首要要素还在于烘箱温度,在工艺答应范围内,温度越高,热熔粘结状况越好,膨松度与厚度都越高。当然一部分用户在订购工夫可能会提出厚度需求,那么在出产过程中就有必要依据状况合理调理。
1 b- ?& R% B3 f( C3 ?! v
% h' |9 K' A" C- [! i) E  关于柔软度目标,柔软度首要取决于两方面的要素:一是纸页的挺度,二是纸页外表的磨擦力。  f2 ]) Y5 n; F' ~! S
0 |+ `  z1 E4 t. V6 b3 c8 e( {  {  对胶合无尘纸而言,影响柔软度目标的首要要素有:  r3 _( n% k% C- c% R# S/ v
; O0 L1 k7 n( M( }' M  (1)绒毛浆要素:绒毛浆纤维粗糙度越大,挺度也越大,结尾纸页外表磨擦力也大,纸页柔软度越差,从不同品种的绒毛浆比照来看,通常状况是运用亚硫酸盐浆比硫酸盐浆的柔软度要好;运用处置过的绒毛浆(包罗半处置和全处置)比未处置浆的柔软度要好;
0 o" J% {. F  n  (2)与成形过程中细微纤维的藏着率也有联系,细微纤维保存较多时,纸页较为膨松,手感也较柔软;
$ r1 u; O9 I" \. e  (3)热压的压力较大时,纸页较严密,柔软功能较差;
3 g( J9 s! X, h/ b+ d; a  (4)粘合剂要素:一是粘合剂的品种,有必要是无尘纸专用胶乳,手感才较好,一些国产VAF胶乳枯燥后,纸页外表发硬,柔软性很差;二是粘合剂的用量,在可以包管强度的状况下,胶乳用量应越低越好,不只进步柔软功能,还可以下降成本;三是粘合剂在纸页中的散布,如喷胶时在整个纸幅内外层均匀散布,柔软性较好,粘合剂在两个外表散布较多时,将使纸页外表粗糙发硬,柔软功能急剧下降。
4 L' e& \: ?- L2 {0 m& t2 Z" r: G% A% I7 b9 J
  对热合无尘纸而言,因所含胶乳量较少,且热熔纤维本身恰当柔软、弹性好,整个纸页布局松懈,其柔软度通常遍及好于胶合无尘纸,其影响要素除绒毛浆外首要是热熔纤维的影响,一是热熔纤维本身的柔软程度,二是热熔温度。. S' b% s+ @  |/ |8 R, y; R( }1 o
( O7 u  U& Z5 _9 g
2 L( n4 f9 i; D( Q( v$ |
2 J8 p/ M8 I& s  ~0 h
ExplorerEzreal + 1
发表于 2017-10-16 17:10:03 | 显示全部楼层
楼主做什么的?卫生巾类产品设计 还是包装
发表于 2017-10-16 19:44:05 | 显示全部楼层
有的卫生级别的都使用自动化设备了
发表于 2017-10-16 20:49:13 | 显示全部楼层
以前做过纸浆泵,输送纸浆时很费叶轮的,时间不长就需要更换
磨损?材料不行。  发表于 2017-10-16 21:38
发表于 2017-10-16 21:13:24 | 显示全部楼层
卫生纸啊,孕婴纸啊 设备都要求食品级的润滑
 楼主| 发表于 2017-10-17 13:16:07 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-10-16 17:100 s$ M5 I, N0 X: {
) v5 A- c, W0 ]3 _& b3 M2 R4 S
仪器仪表
' c' k5 z/ o( l9 X7 J: }
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.060536 second(s), 15 queries , Gzip On.
