查看: 5763|回复: 18
一个小电柜的钣金与焊接件合计
发表于 2017-10-16 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个小电柜分为2个零件,完成装配体. C. N: G+ v9 I$ E
1.电柜门
" }; r6 }) `& D5 D6 ~' Q建模很简单, 基体法兰1 边线法兰, 8 h8 j- [% |" f5 o! `! m
然后就是焊接了一个旋转体,作为铰链孔,5 l# z6 t7 W- q1 r$ [& ^: K
焊接了一个线槽支架( 以基体法兰2为特征创建,总感觉不对这个建模)4 G" `( _9 r& q1 M" B
: c) K" |& m& G- v7 D2. 电柜箱, , K" G$ J7 Q/ y
基体法兰-边线法兰  ,然后我就展开,折叠了。(到底该在哪一步展开???)
2 L; @2 G, @9 N1 G/ A3 \* u/ [) ] 接下来继续边线法兰。7 T+ o1 L  _5 }" i
然后焊接了一个旋转体,作为铰链轴。  F3 H! v8 k2 Q$ v8 b/ d
. `0 v3 W7 ?4 h5 Z! K, X8 h) H# C
3. 装配体里面完成同轴心装配
9 y, p9 x0 r+ j- }, n$ T
5 S/ ^2 l/ r# [4 V/ `4. 工程图% H2 `+ U+ R0 o/ s/ j% J
  建三视图 ,标尺寸。 出展开图( 到底展开哪些部分???)
6 m) ^% T$ c+ t
5 c( a4 I. `7 a: r9 O2 k( h
9 r' Z  m* A) f. a. k
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-10-16 13:49:19 | 显示全部楼层
大兄弟,你这柜子门能打开么?
 楼主| 发表于 2017-10-16 13:54:44 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2017-10-16 13:49
* k  G' g! `3 K3 _% w5 E' l* _大兄弟,你这柜子门能打开么?
" Q# D, _/ e8 T, h
能开的,设计时特意留了几毫米的空间转动用,防止转动的时候干涉8 i3 z. v+ u9 r; ~
发表于 2017-10-16 14:17:55 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-10-16 15:05:13 | 显示全部楼层
2 你展开了,折叠了。你这是自言自语呢,还是与别人沟通交流呢。
8 p) N! L7 n* v$ x4 展开什么都不知道,你还想用钣金方式建模,开玩笑吧。: X/ g7 P3 C3 m( p5 m6 w
结论,除非你公司是接钣金活的,否则无论是自己干,还是外协让别人干,都不必出展开图,你要的是最终结果,即符合图纸的箱体。* f" ]" F3 ]) S9 s7 A; [
至于你车间用什么方式,如何省料的折弯出这个箱体来,与你设计者无关。
发表于 2017-10-16 16:41:01 | 显示全部楼层
唉,你这是不了解钣金的工艺。。。。找个人教下吧。
发表于 2017-10-16 17:58:09 | 显示全部楼层
外协做电柜的话,只要给外形尺寸就可以了,再告诉他们那些地方开门就可以了,没必要那么详细。我看你这好像是刚学SolidWorks
发表于 2017-10-16 21:27:05 | 显示全部楼层
刚学也不是这样画的! g: E3 K+ F- {4 \% e7 u& r6 y
先画个实体,画好边边角角,然后转换成钣金,每一块钣金都是一个实体。实际应用就可以每个实体展开下料,然后焊接起来+ t" r* I- l/ y
楼上点评到位  发表于 2017-10-17 16:50
思想深刻,见多识广,乐于助人!  发表于 2017-10-17 15:19
发表于 2017-10-16 22:03:38 | 显示全部楼层
初阶的可以尝试用钣金绘制单件再装配,高阶的可以尝试多实体转钣金,神阶的可以尝试多实体多钣金
思想深刻,见多识广!  发表于 2017-10-17 15:18
发表于 2017-10-17 16:49:33 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-10-16 21:27
6 O+ n. ^+ L0 U* V& ]" I刚学也不是这样画的7 S$ t. F+ j6 U1 P) Q7 Q" C" l
先画个实体,画好边边角角,然后转换成钣金,每一块钣金都是一个实体。实际应用就可以 ...
2 H, p9 U7 g+ S楼上点评到位( p# B6 {$ f5 ]$ b& n" T
GMT+8, 2025-2-19 06:07 , Processed in 0.075214 second(s), 22 queries , Gzip On.
