查看: 10265|回复: 24
一种结构:同时实现滑块前后移动加自转功能
发表于 2017-10-16 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区各位老师们,小的想请教一种结构,同时实现滑块前后移动加自转功能+ `! U$ R: w, @, \
动作概述:丝杆驱动滑块,丝杆正转滑块向前移动到限位点后,自转; 丝杆反转时滑块自传停止,向后退回原位
, f  Q. B! _. i: L* ]# x想了很久没想出来,之前做过一次试样,结果移动到前端时出现螺纹咬死(为图方便找身边现有的材料,直接使用的三角螺纹)的状况,退不回去。
" G8 c; H% ~7 m, s, W还想请教各位老师们有没有好的方案,在此先行感谢
0 b& w- g# {2 t
% b6 T% x7 W7 g, [. n: y7 P& o, W! _, j8 h
发表于 2017-10-16 09:37:12 | 显示全部楼层
需要数据描述;左右行程多少,自转转速,自转角度?
前后行程:45MM,自转速:2r/s 自转全周  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:44
 楼主| 发表于 2017-10-16 09:44:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-16 09:379 s- q* N( D4 h! {* t- T
6 M" h0 f* ]- _6 ]6 |4 N! K$ |
前后行程:45MM,自转速:2r/s    自转全周$ q+ H) I, b; a" i1 M3 m9 S: F# m
7 X1 Z  r! y) w8 g% Z* _
发表于 2017-10-16 10:10:02 | 显示全部楼层
丝杠是固定的,滑块要实现自转除非丝杠可移动,或者滑块外部加一个可旋转外壳,就是丝杠螺母到限位后不动,外壳旋转
是的,滑块要做成两部分  详情 回复 发表于 2017-10-16 18:53
发表于 2017-10-16 10:12:24 | 显示全部楼层
千分尺那结构有点类似
有没有图示,身边没千分尺  详情 回复 发表于 2017-10-16 18:54
发表于 2017-10-16 11:21:56 | 显示全部楼层
丝杠螺母到指定位置时触发自转,但动力还是丝杆提供,丝杆反转时自转停止(类似单向轴承或棘轮),丝杆反转一定角度后触发丝杆螺母啮合回退。
就是退回时怎么触发啮合  详情 回复 发表于 2017-10-16 18:56
发表于 2017-10-16 11:25:40 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2017-10-16 12:53:56 | 显示全部楼层
鼓励大胆设想。
7 ]4 V* c5 \8 E+ C: R1 g: k" ~. _听起来像是有一个单向离合器机构。
想用一种动力实现两种动作  详情 回复 发表于 2017-10-16 18:58
 楼主| 发表于 2017-10-16 18:53:47 | 显示全部楼层
机械前途 发表于 2017-10-16 10:10
0 v' w+ ^2 X, }6 Y. F" G6 k丝杠是固定的,滑块要实现自转除非丝杠可移动,或者滑块外部加一个可旋转外壳,就是丝杠螺母到限位后不动, ...
/ Q) N$ [0 z: C4 n是的,滑块要做成两部分
$ C1 U- _2 U0 |2 B
5 m+ }+ W0 j2 ^& L/ Q- g" ]" z+ t2 N
 楼主| 发表于 2017-10-16 18:54:40 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-10-16 10:12
/ H1 Y' i. a5 N7 U6 o) \" I! F千分尺那结构有点类似
. F  w- N9 K! l( q+ G
有没有图示,身边没千分尺( R6 a" r. q, y, `3 d8 D, {2 a
GMT+8, 2025-4-30 07:25 , Processed in 0.079920 second(s), 15 queries , Gzip On.
