查看: 3218|回复: 9
AutoCAD的标注---请教
发表于 2008-5-12 15:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中标注极限偏差时候,怎样可以更快速的标注?标注不同的偏差时能不能不要去改,那样速度很慢?
发表于 2008-5-12 16:44:21 | 显示全部楼层
可以用专门的软件啊,
5 D$ U, p; G" v- }帖子里就有。
发表于 2008-5-13 07:52:57 | 显示全部楼层
看你用的什么版本的CAD?
 楼主| 发表于 2008-5-16 14:28:19 | 显示全部楼层
加载后用不了!可以详细说一下怎么用吗?
发表于 2008-5-17 14:45:25 | 显示全部楼层
安装方法:
. Z# m, P, h5 U, E8 V! L$ M1、将Dimtool2004.zip下载后,解压缩到C盘根目录下(即C:\dimtool2004,不可以
+ O' @3 e+ q2 s5 s* k    修改此目录名及位置!)。
- H$ Q  P- I) V2、如用于Acad2004,运行AUTOCAD2004后,加载C:\dimtool2004\marsoTolerance2004.arx# b  o7 s. _7 g! \8 Y
  即可使用。如用于Acad2000、2002等,则运行AUTOCAD2000或2002后,加载; G" }# y2 o2 i: E) @
   C:\dimtool2004\marsoTolerance2000.arx即可。" U( \$ o# K- {/ A
3、为方便起见,可将之加入到启动组中,这样每次运行AUTOCAD时就可以自动加载了。
2 Q9 o/ _+ M# S% Y* V使用方法:" @* ~+ o, V1 O9 C5 A. z3 N
安装完毕后,菜单栏多了个菜单-公差标注,如图,使用方法自己捉摸
发表于 2008-5-17 15:43:55 | 显示全部楼层
标注时,选择文字,输入+0.01^-0.01,然后选择,点击堆叠。
发表于 2008-5-18 15:20:14 | 显示全部楼层
用AutoCAD Mechanical 吧,非常的方便快捷,还有大量的 标准件。下个MTD2006或2008版本的 都可以。
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:35:01 | 显示全部楼层
谢谢  给问的指点
发表于 2008-5-21 19:54:35 | 显示全部楼层
我说个不规范并且用的方便的方法,自己写一个就可以随便的改随便的复制移动了
发表于 2008-6-14 23:47:53 | 显示全部楼层
不去改怎么会不同
GMT+8, 2025-2-23 05:37 , Processed in 0.064498 second(s), 16 queries , Gzip On.
