查看: 3973|回复: 14
每周分享(二十八)典型性零件加工工艺
发表于 2017-10-15 08:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    端盖加工,铸件毛肧,材料AISI410,一序使用三爪卡盘,二序使用SMW內涨卡具,因为工件加工数量庞大,所以选用双主轴的车削中心配置桁架机械手来加工,二序的零件加工完毕可以通过内置的传送带送出,不用考虑零件传送问题。( A0 A" P# K8 e
  AISI410材料特点:
* H1 U3 ^" x+ d, j+ o2 H1)强度高;, \7 ~7 s; l/ I0 X) z9 g. ?
8 k' L/ k( w% D2 Q; A+ Y2)机械加工性优秀
8 o8 \8 C0 {% o- S% Y+ T/ b: A: f" N7 F+ ~
3)经过热处理后发生硬化;
/ p& P! b4 I, P$ ]9 ~: L$ H6 k" J- x3 I; S5 L8 G$ e
4)有磁性;& e4 O4 ~( a# `- T' b; Z5 j
" ?: u8 H+ n2 f. h6 _" j" v  [图纸
' e+ B: O9 ]5 ]1 P( O/ g6 ^3 C6 E5 l& r1 z2 v  H6 k9 e0 s
红线是待加工部分( r$ J# o. y9 U; c( Q+ U
上刀塔:1、钻镗粗车工件端面                                       下刀塔协助主主轴加工:1、粗车主主轴外圆端面,精车主主轴外圆端面) O: x* q/ L; f7 D4 x; b
              2、端面车槽        2、粗车副轴外圆端面,精车副轴外圆端面
; j% y; X/ R7 W, N* |  P+ D/ Z              3、精车内孔并倒角                                                  下刀塔副主轴加工:1、粗车副轴外圆端面
8 k& J* Q4 g8 U& B+ e              4、动力刀具钻孔        2、精车副轴外圆端面
4 l1 L. n- T5 u3 ^# A              5、钻3.2孔        3、切槽: M& N3 n3 @) G; i8 a7 y) x$ G
              6、利用Y轴铣端面台阶和外形        4、钻镗刀钻孔扩孔
2 w5 S5 B+ k7 {# D8 X              7、倒角        5、精车内孔
  t( W% @8 O$ G  y        6、倒角
% \6 u/ Y9 }, J" H" K        7、下料杆将成品移动到接料口
- ], ~* O4 o( L4 T4 ^! T$ W" p
. Z  a1 _4 m- k6 _) a& D工件放大图1 Q. w) {) R. M. _" S" v' ?
" P, u5 U. B1 @8 J5 J  Z4 j$ N# \; I
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-10-15 09:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-15 10:29:57 | 显示全部楼层
楼主是做加工的专家
发表于 2017-10-15 20:06:07 | 显示全部楼层
想问一下,3.2的孔能加工出来吗?用多长的钻头加工出来
 楼主| 发表于 2017-10-15 21:07:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-15 20:063 F9 |  K; t8 I* ~3 [/ p
/ E2 v  b* y4 v& J$ m3个D3.2的孔分布在73.5mm节圆上,钻头伸长在15mm以上即可
/ {2 F; p. z. u- G. D
发表于 2017-10-15 22:19:26 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-10-15 22:47:19 | 显示全部楼层
学习了,还没见过双主轴的车床
发表于 2017-10-16 08:46:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大神
发表于 2017-10-16 09:16:26 | 显示全部楼层
感謝分享。由於本人對加工這部分不是很瞭解,可否說一下上下部分的T1~T9分別是什麼工作時會用到的?
 楼主| 发表于 2017-10-16 12:17:09 | 显示全部楼层
mym0924 发表于 2017-10-16 09:16
. [. [/ t/ k6 L  X) _感謝分享。由於本人對加工這部分不是很瞭解,可否說一下上下部分的T1~T9分別是什麼工作時會用到的?
+ \  M6 T- ^2 [T多少是公差等级
GMT+8, 2025-2-22 17:23 , Processed in 0.063689 second(s), 17 queries , Gzip On.
