查看: 2408|回复: 4
请教一个有限元分析模态振型的问题
发表于 2017-10-14 12:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用有限元分析悬臂梁模态参数的时候,一个节点有两个自由度,计算出来的特征向量维数和自由度数相同,但是画振型图的时候,横坐标是节点数,一个节点对应一个自由度,那么怎么选择自由度呢?9 Y7 S6 n5 N8 J: i2 D- U5 \2 S6 M
发表于 2017-10-14 12:59:31 | 显示全部楼层
一般模态分析,6个自由度都要固定的
发表于 2017-10-14 15:12:34 | 显示全部楼层
What are you talking about?
发表于 2017-10-14 15:13:13 | 显示全部楼层
高大上
 楼主| 发表于 2017-10-14 15:18:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-10-14 12:59" |& f9 X7 u! o
一般模态分析,6个自由度都要固定的
0 c5 V# x# ^/ q1 [  _9 ^* Z. s大侠,我是用特征方程求得特征向量来计算振型的,但是画振型图的时候,横坐标是节点,一般一个节点对应一个自由度,但我不知道选用那个自由度
; j1 V6 ^- k4 m- H+ X/ O
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.063877 second(s), 14 queries , Gzip On.
