查看: 4334|回复: 11
工装的设计选择
发表于 2017-10-14 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为一根铸铝的进水管,现在图纸要求管口车一刀,可以便于软管之类管子的安装,图中标黑的地方。思路是采用双顶,管口用锥顶住,另一端用做的工装夹住,然后卡在卡钳上,但是后来一想,夹住后怎么才能保证管子是. d- _* t) f$ d) d
水平的呢?不知道大家是否有什么建议或者好的方案,希望和大家一起讨论下。
2 k$ G* j0 R, v8 T
8 ^  ~7 m- j  X% F, h' g  P7 F  e0 @  ~! T
2 l( c3 [- s# m% n* A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-10-14 12:43:49 | 显示全部楼层
没看懂,为什么有两根管子?
发表于 2017-10-14 13:20:09 | 显示全部楼层
好像车床有个中间用的支撑卡钳(叫什么名称我忘了,太长时间没用了),卡住校直要加工那一段,。。。。可不可以?
叫跟刀架,能把它固定,作定位校准用吗?  发表于 2017-10-14 13:30
 楼主| 发表于 2017-10-14 13:46:28 | 显示全部楼层
moldzsdj 发表于 2017-10-14 13:20( f8 t; w& ?% {
好像车床有个中间用的支撑卡钳(叫什么名称我忘了,太长时间没用了),卡住校直要加工那一段,。。。。可不 ...
. Z+ j0 {. Q* X3 P$ x  d1 D3 C: A对,叫做跟刀架
1 s) ]$ G' q+ ^4 b' q
发表于 2017-10-14 14:51:05 | 显示全部楼层
用表打一下,差不多水平就可以了。。。。差几丝无所谓
发表于 2017-10-14 17:11:08 | 显示全部楼层
只要顶针头,改顶针为芯轴式顶柱就可以以芯轴定位
发表于 2017-10-14 21:26:03 | 显示全部楼层
在车床上保证工件水平,使用百分表即可,控制在你精度要求的范围之内就行
发表于 2017-10-15 10:07:34 | 显示全部楼层
打表正解
发表于 2017-10-15 15:49:22 | 显示全部楼层
这个件铸造工艺我挺服的!!呵呵。
' y6 ]5 @7 p/ c$ ?' N, {个人觉得不需要锥顶,也不清楚你所谓锥顶是个什么东西。觉得右侧定位加支撑就可解决。
发表于 2017-10-16 10:15:02 | 显示全部楼层
在工装上增加一能自由调整水平的装置,水平调整好后固定好.......
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.075988 second(s), 21 queries , Gzip On.
